huile pour le cardan
sur le carnet d'entretien il est notifié huile hypoïde
Honda toulouse met de la yacco API gl-5 non hypoïde
merci de me guider hypoïde ou non?
v à tous
v à tous
Re: huile pour le cardan
D'après ce que je viens de lire sur GOOGLE, un engrenage hypoide engendre un glissement entre les deux parties en cause donc demande une huile spéciale suite a une importante friction entre les deux engrenages.
Je pense que l'emploi d'une huile dite "hypoide" doit se justifier si l'on veut éviter une usure rapide des deux pignons.
Et bien en fait le pont n'est pas doté d'engrenages hypoïdes. Ce sont des engrenages coniques a denture hélicoïdale, donc le choix du concessionnaire est tout a fait justifié... D'ailleurs, à bien y regarder il ne semble pas y avoir de moto avec pont hypoïde puisque ça ne se justifierait pas à priori. Il est vrai qu'un couple hypoïde ( ou même à vis sans fin ) nécessite une huile extrème pression qui favorise également le glissement alors que dans un couple conique l'huile ne doit résiter qu'à la pression, les dents des engrenages ne "glissant" pas l'une sur l'autre mais se contentent de "rouler" l'une sur l'autre ( la fameuse développante de cercle des dentures d'engrenages ). En auto sur les véhicules à propulsion, les ponts hypoïdes se justifient par la nécessité d'abaisser l'arbre de transmission afin de limiter la hauteur du tunel de transmission dans l'habitacle.
alors pourquoi le manuel d'entretien inclu dans la pochette noire plastique recommande de la sae 80 pour engrenage hypoide?
as tu une idée kuczynski?
pour le moment j'ai un doute et me demande si je vais pas ramener l'huile yacco BVX 1000 - SAE 75W90.
merci de ton aide
merci de ton aide
en fait j'ai trouvé il faut une huile de type API GL 5
par contre y a t'il des bagues en bronze dans le cardan?
l'huile de type API GL 5 ne semble pas faire bon ménage avec le bronze
merci de votre aide
merci de votre aide
Bigre, tu m'as l'air drôlement inquiet :? Du bronze dans le pont? Non, tout est sur roulements, et quand bien même ça ne doit pas poser de problème. Personnellement j'utilise de la 75-90W API GL5 Motul de synthèse mais n'importe quelle marque ferait l'affaire
J'ai une petite question technique. J'aimerais connaitre le couple de serrage de la vis de contrôle de niveau d'huile du cardan. J'ai contrôlé mon niveau hier et quand j'ai resserré la vis, elle a cassé et le filetage est resté à l’intérieur
Du coup j'ai commandé une nouvelle vis mais je voudrais pas la dézinguer de nouveau.
Si tu freines t'es un lâche, mais si tu freines pas t"es un con !!!
Je ne connais pas le couple de serrage mais c'est vrai qu'il faut faire très gaffeMoutard a écrit :J'ai une petite question technique. J'aimerais connaitre le couple de serrage de la vis de contrôle de niveau d'huile du cardan. J'ai contrôlé mon niveau hier et quand j'ai resserré la vis, elle a cassé et le filetage est resté à l’intérieurDu coup j'ai commandé une nouvelle vis mais je voudrais pas la dézinguer de nouveau.
Je vais donc faire comme ça. Merci
J'ai pour ma part acheté de l'huile Motul GEARBOX SAE 80W90 API GL-4-GL-5-5MIL-L-2105D dans une enseigne nationale M******* c'est de huile minérale.kuczynski a écrit :Bigre, tu m'as l'air drôlement inquiet :? Du bronze dans le pont? Non, tout est sur roulements, et quand bien même ça ne doit pas poser de problème. Personnellement j'utilise de la 75-90W API GL5 Motul de synthèse mais n'importe quelle marque ferait l'affaire
Je n'ai pas trouvé dans les rayons de l'huile de synthèse, j'ai fait ma vidange mais à la lecture de ce post je doute de mon choix?
Bon ca y est vidange ce w-end de la bête et j'en profite pour vidanger le pont...et paf vis de remplissage pétée
pourtant je fait hyper gaffe car très fragile
Mr HONDA grouille de livrer car j'aime po aller au boulot en Boite à Roues
- BULDO
ça m'es déjà arrivé, pourtant avec mes petites mains fragiles...
En attendant j'ai fait un bouchon avec une vis et du téflon, ça évite de passer 2 jours sur la béquille..
Gazzz
Gazzz
Ah oui ca m'étonne de toiBULDO a écrit :ça m'es déjà arrivé, pourtant avec mes petites mains fragiles...
Gazzz
- ERICK5944
.....ha....c'est le prix de 3 p'tit n... , pardon , ...café que tu aurais pu nous offrir...PANNISTE 28 a écrit :Ah oui ca m'étonne de toiBULDO a écrit :ça m'es déjà arrivé, pourtant avec mes petites mains fragiles...
Gazzzavec les petits doigts de fée que tu as
Bon ca roule 8,05€ le bouchon avec sont joint c'est pas la ruine non plus mais fait chier quand même
Oui c'est clairERICK5944 a écrit :.....ha....c'est le prix de 3 p'tit n... , pardon , ...café que tu aurais pu nous offrir...PANNISTE 28 a écrit :Ah oui ca m'étonne de toiBULDO a écrit :ça m'es déjà arrivé, pourtant avec mes petites mains fragiles...
