probléme maintient réglage horloge et km/l
Dialogues sur la ST1300
Pascal JANODET
Région : Auvergne-Rhône-Alpes
Re: probléme maintient réglage horloge et km/l
Message par Pascal JANODET »
J'ai également connu ce problème avec une batterie faible.le démarreur fait chuter la tension et à partir d'un certain seuil les réglages retombe .
Si la batterie est bien chargé, cela peut venir d'une connexion , oxydation ou câble abimé.
Bon courage pour la recherche
kenzo64
Message par kenzo64 »
glodecolnago a écrit :Salut à tous
Je réitère différemment ma question! :frime:
Je règle horloge et L/100 (fastoche écrit dans la notice, remarque pour enfoncer le clou!)
1°) Lorsque je m'arrête, moteur coupé, j'enlève la clé.
2°) En redémarrant, tous mes réglages sont perdus, plus d'heure à l'heure, plus de L/100 mais L/km :super:
Est ce suffisamment clair?
merci, si vous avez une solution (autre que "regarde sur la notice") je suis preneur! :mdr1:
c'est exactement les mêmes symptômes que j'avais et c'était un fusible
Didier
PANNISTE 28
Message par PANNISTE 28 »
Sur un autre forum consacré a la Pan ils parlent du même souci, réglé en changeant la batterie :malin1: Kenzo tu connais bien ce forum situé en Belgique :malin1:
kenzo64
très clair c'est exactement les mêmes symptômes que j'avais et c'était un fusible
Didier
kenzo64
PANNISTE 28 a écrit :Sur un autre forum consacré a la Pan ils parlent du même souci, réglé en changeant la batterie :malin1: Kenzo tu connais bien ce forum situé en Belgique :malin1:
oui je connais le problème et l'autre forum :mrgreen:
Didier
glodecolnago
Message par glodecolnago »
Ok merci à tous
je vais regarder de près se satané fusible!! :diable:
Gégé
Message par Gégé »
Bonsoir, un conseil, vérifie et TEST TOUS les fusibles avec un testeur (Metrix ou autre), un fusible grillé peut parfois être difficilement visible.
Mieux vaut un pilote plein qu'un réservoir vide
kenzo64
Gégé a écrit :Bonsoir, un conseil, vérifie et TEST TOUS les fusibles avec un testeur (Metrix ou autre), un fusible grillé peut parfois être difficilement visible.
exact je suis passé à coté de celui qui était responsable de ce problème
Didier
glodecolnago
ME revoilou
ET bien pas de fusible claqué, j'ai sortie un à un les fusibles, tout remit
ET CA MAAAAAAAAAAAAAAAARCHE!! comprends rien mais ca maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarche!!!! :mdr1: :super:
PANNISTE 28
:super: cherche pas...les mystères de l'électroniques :( le principal ca fonctionne!!!
georges.44
Ancien Amicaliste
Région : Pays de la Loire
Message par georges.44 »
L'électronique mais parfois simplement un petit problème matériel - Un fusible légèrement oxyé etc suffit pour un mauvais contact et hop voila on remue un peu et comme tu dis FONCTIONNEMENT IMPECCABLE.
Macleod
Message par Macleod »
Par contre, ce qui n'est pas expliqué dans le manuel (ou du moins je ne l'ai pas trouvé) c'est comment passer de km/l a l/100. En bidouillant, j'ai trouvé cette solution.
- sélectionner l'affichage "vierge"
- appuyer quelques secondes sur le bouton "fcd/h"
- le sigle l/100 clignote
- c'est fait.
dorsmy
Amicaliste - Membre du C.A.
Message par dorsmy »
Bonjour (c'est toujours sympa pour commencer un post),
page 27 du manuel ST1300 il est indiqué comment passer en l/100kms, c'est succins mais c'est écrit.
Yamaha:
Honda:
GL1800 Blanche de 2012
ERICK5944
Message par ERICK5944 »
PANNISTE 28 a écrit ::super: cherche pas...les mystères de l'électroniques :( le principal ca fonctionne!!!
Y'a que 1300 que ca arrive ...? non..., :jesors: :sivousme: .... :langue2:
PANNISTE 28
Mais NON le problème se situe souvent entre le guidon et la selle passager :mdr1: :mdr3:
