Bonjour à tous
Je possède un Pan Européan ST1300 de 2008 et je suis confronté à un problème de blocage de roue arrière par l’étrier de frein (plaquettes brulées, disque brûlant) .
Suite à ce blocage j’ai dans l’ordre rénové les joints de pistons de l’étrier arrière sans résultat, l’ensemble piston, coupelle, et joint de l’étier mobile avant (gauche) sans résultat et en dernier la tige, la coupelle et joint du maitre-cylindre arrière toujours sans résultat.
Dois-je intervenir sur le répartiteur ou le régulateur de pression (ABS) ?
Quelqu’un pourrait-il m’orienter sur ce problème de blocage d’étrier ?
Merci pour votre aide
Etrier de frein AR bloqué parl es plaquettes
- denys33
Re: Etrier de frein AR bloqué parl es plaquettes
apparemment le problème est connu (j'ai le même actuellement ) et cela viendrait du répartiteur au dessus de l’étrier avant gauche qui serait grippé
tiens moi au courant stp car moi aussi je galère
Cordialement
Cordialement
DENYS MERIGNAC
voir sur Panlovers - JJ-29 à eu le problème une cochonnerie bouchait le minuscule trou de retour d'huile dans le maitre cylindre secondaire sur l'étrier AV-G
voir aussi -- http://panbelgique.motards.net/t9787-bl ... e-st13-cbs
- denys33
- denys33
après la présentation laisse le temps au modo de valider l' accès -
- denys33
