Indicateur de rapport engagé
No Name
- Région : Ile-de-France
Modifié en dernier par No Name le 29 mars 2026, 12:25, modifié 1 fois.
Re: Indicateur de rapport engagé
de mémoire à l'AV du moteur derrière le radiateur -
Voici le tuto de notre regretté Bernard : https://www.amicale-paneuropean.com/for ... ilit=gipro
Il y avait mis tout son grand coeur .....
- thiecand
J'en avais monté un sur mon ancienne suzuki, en effet le vert se connecte sur le capteur d'allumage et les broches sur le capteur de vitesse.
Maintenant, c'est une belle galère à programmer, je m'y étais pris à plusieurs fois en reinitialisant pour recommencer à chaque fois et j'ai fini par y arriver......
C'est un gadget mais qui est bien pratique......
No Name
SI, si, je te confirme que j'ai posé le mien avec cette méthode et ça a fonctionné de suite
La mienne est de 2012 mais je ne sais pas si il y a une différence ....
No Name
- thiecand
Déjà répondu plus haut, capteur d'allumage.....
No Name
Modifié en dernier par No Name le 29 mars 2026, 12:26, modifié 1 fois.
- thiecand
Ah oui là est la question, sur la RTM, il y a le schéma électrique déjà pour identifier la couleur des fils, puis au démontage du moteur il doit y avoir un schéma de l'endroit où il se situe.
De mémoire sur le 11, c'est à l'arrière, mais pour les 2 modèles il doit y avoir une prise de ce capteur sur un des côtés de toute façon, il est relié directement a l'ECU......
... Oui, l'ECU c'est derrière .......thiecand a écrit : ↑24 janv. 2026, 09:27 Ah oui là est la question, sur la RTM, il y a le schéma électrique déjà pour identifier la couleur des fils, puis au démontage du moteur il doit y avoir un schéma de l'endroit où il se situe.
No Name
- thiecand
C'est dans la RTM mais je ne l'ai pas .......
Sur un schéma trouvé sur le net, les couleurs seraient jaune et jaune/blanc (générateur d'impulsion d'allumage) en bas à droite.....
No Name
- thiecand
ça s'appelle aussi capteur d'allumage, c'est un bobinage qui donne le TOP Allumage à l'ECU lorsque le doigt passe devant.....
Peut-être que si tu trouves la "cosses", ce sera plus facile à se piquer dessus......et tu pourras donc essayer l'un ou l'autre de fil pour tester sans dommage sur eux.
