Problème de quantité et/ou de hauteur d'huile !
LVMB
Re: Re:
Message par LVMB »
kuczynski a écrit :
Sans en arriver à de telles extrêmités, il est possible de vidanger en dévissant la vis repèrée en 5 sur le plan. C'est certes un peu délicat car cette vis retient tout le mécanisme mais tout à fait réalisable néanmoins. Cette vis est accessible dès que l'axe de roue est retiré.
J'ai essayé ta méthode cette après midi c'est super rapide (coté gauche) j'ai seulement dévissé le "chapeau" sans défaire la tige d'amortissement de détente, du coup j'ai bien gagné 1/2 heure ; Par contre impossible de défaire la vis coté droit, dommage, alors j'ai pompé suivant ma vieille méthode :wink:
Re: Problème de quantité et/ou de hauteur d'huile !
Dommage car le montage de cette vis est identique à droite et à gauche :(... Elle est bloquée ou elle "tourne dans le vide"?
LVMB
Message par LVMB »
kuczynski a écrit :Dommage car le montage de cette vis est identique à droite et à gauche :(... Elle est bloquée ou elle "tourne dans le vide"?
Bloquée et le six pans est HS :!: :!: :!:
patrick lille
Message par patrick lille »
kuczynski a écrit :Sur la 1100 on peut retirer la vis, le fourreau dans le fond est sûrement alésé à un diamètre proche du mécanisme ce qui fait que le centrage se fait automatiquement. :wink:
Donc je peux y aller les yeux fermés :wink: en enlevant complètement les vis n°5 pour vidanger ou vaut mieux démonter les bras de fourche.
J'ai utilisé cette méthode sur deux 1100 sans avoir a déposer les tubes. Normalement pas de soucis.
patrick lille
merci, je ferais ça en début d'année lors du démontage de la roue pour le changement de pneu. J'enlèverais à fond ces deux vis :D
Re: Re:
kuczynski a écrit :
LVMB a écrit :Alors qu'elle méthode tu utilises pour renverser la moto :P
[ Image ]
[ Image ]
C'est au programme de mes travaux d'hiver; cette méthode m'intéresse, moi qui était prêt à tout démonter.
Je suppose qu'on enlève les bouchons pour maintenir le mécanisme au desserrage de la vis inférieure(5)?
On peut sans risque retirer cette vis?
Mes joints spi sont intacts, faut il les changer en préventif (150 Mkms)?
Merci pour vos lumières . @+.Jc
meteque
Message par meteque »
Salut a toutes et a tous ! J'ai comme qui dirait, un probléme ... je m'explique: j'avais (je l'ai toujours) l'intention de faire ma vidange de fourche sur ma 1100 Pan euro standart de 96. Fort de la revue technique, je dèmonte le cache sur le guidon, mets un cric pour "soulager" l'avant, desserre la vis supérieure du tube droit,et commence a dévisser a l'aide d'une BTR le vis du haut du tube. Et c'est là que ça se corse, pas moyen de le devisser entierement. Il se devisse sur quelques filets puis on entends comme des "clacs clacs clacs" comme s'il tournait dans le vide. Je l'ai revissé sans probléme, mais là je suis "coincé"... QUESTIONS : d'ou celà peut il venir ? quelqu'un a t'il eu le même probléme ? merci de m'eclairer.
as tu déserré les visses du T de fourche pour libérer la pression sur le tube
meteque
OUI, .... je viens de terminer avec un petit tour d'essai. IMPECCABLE ! en fin de compte, j'ai fais L'INVERSE de ce qu'ils disent dans la RT, c'est a dire qu'au lieu de soulever la roue avant, je l'ai mise "en pression" et là la vis est venue toute seule . Ensuite, pour la remettre, j'ai soulevé la roue avant et roule ma poule. Par contre, c'est vrai que du côté gauche, j'en ai bavé pour remettre la vis....mais quelle différence de comportement routier.PS: j'ai mis de la 15w . A+
PANNISTE 28
Message par PANNISTE 28 »
:boulet:
meteque a écrit :OUI, .... je viens de terminer avec un petit tour d'essai. IMPECCABLE ! en fin de compte, j'ai fais L'INVERSE de ce qu'ils disent dans la RT, c'est a dire qu'au lieu de soulever la roue avant, je l'ai mise "en pression" et là la vis est venue toute seule . Ensuite, pour la remettre, j'ai soulevé la roue avant et roule ma poule. Par contre, c'est vrai que du côté gauche, j'en ai bavé pour remettre la vis....mais quelle différence de comportement routier.PS: j'ai mis de la 15w . A+
:boulet: des plumes et du goudron pour avoir lu la RT a l'envers ;-)
