prise 12 v
ludodu62
prise 12 v
Message par ludodu62 »
question con mais je prefere la posée que de rester avec une interogation
a quoi sert la prise 12 v ? que peut on y brancher dessus ? merci :?:
Flo
Re: prise 12 v
Message par Flo »
J'en ai une dans le vide poche de ma Deauville 700, tu peux y brancher, le GPS, charger le portable ou des piles (pour les vancances :-) Voir, mettre une glacière électrique dans une valise et la brancher sur l'allume cigare (gaffe au passage...)
Bref pas mal de choses et parfois dommage qu'il n'y en ait pas deux ;-)
ludodu62
Re: prise 12 v
merci flo je m en douter un peu mais je souhaité un certitude chose faite thank you :D
Mr. GREEN
Re: prise 12 v
Message par Mr. GREEN »
salut,
elle est où exactement cette prise ?
merci
à plus
José
Re: prise 12 v
Message par José »
bonsoir
sur mon 1300 elle ce trouve dans le vide poche de droite
ALAIN
Re: prise 12 v
Message par ALAIN »
José , tu les amènes les copines de ton avatar à la prochaine sortie :P :wink:
patrick lille
Re: prise 12 v
Message par patrick lille »
ALAIN a écrit :José , tu les amènes les copines de ton avatar à la prochaine sortie :P :wink:
ouais mais parfois je préfère tirer plutôt que pousser..... 8)
Re: prise 12 v
Mr. GREEN a écrit :salut,
merci
à plus
ICI:
ImageImage ImageImage ImageImage
Mr. GREEN
Re: prise 12 v
merci
à plus
ICI:
merci bien !
LVMB
Re: prise 12 v
Message par LVMB »
J'ai retrouvé le fusible sur la table j'avais oublié :cry: :cry: :cry:
GiLLeS
Région : Ile-de-France
Re: prise 12 v
Message par GiLLeS »
va roulée moins bien maintenant...
:wink:
José
Re: prise 12 v
Message par José »
yes en cas de panne de ...... cela peut etre utile non :?: :lol:
Re: prise 12 v
Je l'utilise aussi mais pour alimenter un relais auto.
Le but est d'avoir à disposition plus de puissance que celle de la prise. Les deux bornes de la prise sur la bobine d’un relais, un fusible partant de la batterie vers un contact du relais et d’autres systèmes branchés dessus (Attention au passage de câble, il faut faire soigner).
Flo, pour la glacière, elle doit être petite ! Dans les valises de la Pan, il n’y a pas beaucoup de place.
Pour info, tu as quoi !
Flo
Re: prise 12 v
Message par Flo »
Et tu utilises quoi qui nécessite autant de puissance ?
J'ai une 700Deauville avec les valises large (quasi idem que la Pan en volume), et on a acheté une glacière camping gaz "souple", et il reste même de la place avec la glacière pleine !
Re: prise 12 v
Flo a écrit :Salut,
… on a acheté une glacière camping gaz "souple", et il reste même de la place avec la glacière pleine !
Pour ne pas surcharger le circuit d’origine, j’y ai branché mes poignées chauffantes (53W), lorsque je roule de nuit, je connecte aussi le second code (55W). J’arrive vite, dans ce cas à environ 9 Ampères.
Je reconnais que le faisceau d’origine pourrait supporter le second code mais tant qu’à faire, j’ai tout centralisé. En cas de problème, je peux isoler tout ou partie sans pénaliser le circuit d’origine.
Pour ce qui est de la glacière souple, je ne connaissais pas, merci pour l’info.
