prise 12 v
droopy
Re: prise 12 v
A ton service.
Tiens nous au jus
Tiens nous au jus
Re: prise 12 v
Si tu n'es pas sûr de la polarité de ton branchement, ne t'amuses pas a le tester avec tes divers appareils car ils ne vont pas aimer du tout. Fais l'achat d'un voltmètre, ça coute dans les 5 a 6 euros les premiers prix., ce sera plus sur.
philsogood
Re: prise 12 v
droopy a écrit :A ton service.
Tiens nous au jus
<------------voila une image du branchement,
Le fil noir a la masse le rouge au + le tout en direct sur la batterie avec fusible 5A
L'allume cigare fonctionne tres bien mais aucun des 2 cordons branchés dessus (cordon gps ou cordon portable).
Par contre ils fonctionnent bien sur l'allume cigare de la voiture.
La question reste entiere GGGRRRRRRRRR !!!!
Re: prise 12 v
Pour préciser les choses, opte pour l'option voltmètre et mesure la tension aux bornes de la prise. Fait le sans rien brancher dessus et en branchant quelque chose. Il arrive que des fusibles soient résistif (Expérience vécue) et avec quelques Ohms, la tension chute en charge.Rayka a écrit :Fais l'achat d'un voltmètre, ça coute dans les 5 a 6 euros les premiers prix., ce sera plus sur.
philsogood
Re: prise 12 v
Je n'ai pas de voltmetre.pan european a écrit :Pour préciser les choses, opte pour l'option voltmètre et mesure la tension aux bornes de la prise. Fait le sans rien brancher dessus et en branchant quelque chose. Il arrive que des fusibles soient résistif (Expérience vécue) et avec quelques Ohms, la tension chute en charge.Rayka a écrit :Fais l'achat d'un voltmètre, ça coute dans les 5 a 6 euros les premiers prix., ce sera plus sur.
j'ai changé de fusible aussi.
Tout le materiel utilisé est neuf !!!!!!
Je tourne en rond
Tout fonctionne mais de façon independante ..c rageant
droopy
Re: prise 12 v
Je reste enclin a penser que fiche et prise ne fonta pas bien contact
philsogood
Re: prise 12 v
J'ai mis en contact direct le + et - sur le cordon gps (en respectant les polarités biensur)droopy a écrit :Je reste enclin a penser que fiche et prise ne fonta pas bien contact
meme résultat le voyant du cordon reste désespérément eteint. GGRR
philsogood
Re: prise 12 v
En changeant de cordon (cordon tel)droopy a écrit :Je reste enclin a penser que fiche et prise ne fonta pas bien contact
meme probleme, donc je pense que c pas un probleme de fiche.
Et pourquoi l'allume cigare fonctionne correctement (le contact ce fait bien au fond le l'allume cigare)
J'ai meme testé un autre allume cigare et meme punition
Je tourne en rond ma pov lucette :roll:
droopy
Re: prise 12 v
je vois plus
philsogood
Re: prise 12 v
Plus c simple plus c compliqué :evil:droopy a écrit :je vois plus
Re: prise 12 v
Là, il faut reprendre depuis le début.philsogood a écrit :J'ai mis en contact direct le + et - sur le cordon gps meme résultat le voyant du cordon reste désespérément eteint.
Tu dis :
1- Les fils (Rouge et noir) sont branchés directement sur la batterie.
2- Les dit fils, mis directement sur ton cordon, sans l'intermédiaire de la prise allume cigare, cela ne fonctionne pas.
Dernière manip à faire
1-Prends deux câbles électrique classique et branche ton allume cigare (en l'air) directement sur la batterie (sans porte fusible et sans router ton fil dans le carénage), c'est juste pour tester.
> Résultat:OK, tu seras sûre de ton allume cigare.
> Résultat:NEGATIF, change ta prise.
2- Enlève entièrement ton porte fusible (Si le fil n'est pas démontable, coupe le à environs 5Cm du bord, comme cela tu pourras le reconnecter après) et met encore les deux fils sur ton cordon (Sans le porte fusible).
Résultat:OK, C'est ton porte fusible qui est en cause.
Résultat:NEGATIF, regarde que tes deux fils (+) et (-) (en les suivant visuellement), sont effectivement bien branché sur la batterie et en direct (Même si tu as déjà regardé, re-regarde au cas ou).
-> Résultat:NEGATIF, remettre en conformité et refaire le test.
-> Résultat:OK, l'un de tes deux fils à un problème et il faut remplacer le mauvais.
Dit nous le résultat et on verra pour la suite après.
philsogood
Re: prise 12 v
pan european a écrit :Là, il faut reprendre depuis le début.philsogood a écrit :J'ai mis en contact direct le + et - sur le cordon gps meme résultat le voyant du cordon reste désespérément eteint.
Tu dis :
J'ai fait le test avec 2 allumes cigare differents(les 2 sont neufs ainsi que les fusibles)
Les fils sont neufs aussi.
ils fontionnent parfaitement pour allumer une cigarette, mais là n'est pas le sujet.
Le courant passe mais impossible d'alimenter le gps ou le portable !!!!!!!!!!!
Re: prise 12 v
Si, si, tu dis que l'allume cigare fonctionne bien avec l'embout d'allume cigare?philsogood a écrit :J'ai fait le test avec 2 allumes cigare differents(les 2 sont neufs ainsi que les fusibles) Les fils sont neufs aussi. ils fontionnent parfaitement pour allumer une cigarette, mais là n'est pas le sujet. Le courant passe mais impossible d'alimenter le gps ou le portable !!!!!!!!!!!
Ce dernier rougit et pourrait allumer une clop?
Si oui, c'est que tout est en ordre et retour à la case départ pour la prise.
Re confirme nous le fait?
Si oui, met des photos de ta prise (GPS ou portable) et si posible de l'intérrieur de la prise allume cigare. Il y a peut être incompatibilité.
droopy
Re: prise 12 v
La résistance d'un allume clopot pompe beaucoup plus qu'un GPS, donc pas la peine de chercher du coté du courant consommé.
Mets l'embout de ton chargeur sur le + de la batterie et le sur les ressorts métalliques du coté du chargeur
Re: prise 12 v
Exact pour la conso Droopy, je pense pour un problème mécanique entre les deux prises qui feraient pas bon contact.
