gps garmin zumo
yoyo
gps garmin zumo
est ce que quelqu'un aurai des photos du montage du faisceau pour le gps garmin zumo
Michel39
Re: gps garmin zumo
Pas de photo du montage du faisceau...
mais si ça peut t'aider, pour brancher mon Zumo, j'ai opté pour le kit faisceau Ref 08A30MCS801 dispo en accessoires (dans les 35 / 40 €)
- Se connecte directement à l'aide d'une prise dédiée sur la moto (côté flanc carénage gauche);
- Poignées chauffantes également branchées dessus;
- Gros avantage tu es en + après contact.
- pas de fil qui court
Maintenant il est possible également d'aller directement brancher ton faisceau (Zumo) sur la batterie, celui-ci étant pourvu d'un bloc fusible... te reste à passer les fils...
yoyo
Re: gps garmin zumo
sur le même kit faisceau tu peut brancher le gps et les poignées chauffante
Michel39
Re: gps garmin zumo
Oui.yoyo a écrit :sur le même kit faisceau tu peut brancher le gps et les poignées chauffante
De mémoire à l'extrémité de celui-ci il y a trois connecteurs disponibles.
yoyo
Re: gps garmin zumo
ok merci je vais voir chez honda
