régulateur de vitesse électronique
Berni69
c'est bien celui la
- papypan
- papypan
- PANY59
- Type de votre moto : BMW
Re: régulateur de vitesse électronique
Voici ce que j'ai monté: un régulateur de vitesse à friction, acheté sur internet.
Retirer l'embout noir de guidon en dévissant la vis BTR.
Remettre la vis BTR et la revisser, et retirer la pièce métallique qui fait fonction anti-vibration en tournant l'ensemble. Puis mettre en place le régulateur de vitesse et revisser la BTR.
Le réglage est très fin et permet de freiner un peu la poignée de gaz ce qui est plus reposant sur long parcours.
Je n'ai pas encore testé sur route. Expérience à suivre.
Ne fait pas d'essai sur route! Ne les fais les que sur Autoroutes!
Merci pour mon ami Phil, il le vaut bien.
- PANY59
Merci du conseil, Pat.
- papypan
Demande des conseils à Patrick, il a la même chose sur sa "blanche sérigraphiée"
- PANY59
La blanche, la bleue, on s'y perd avec Patrick.
- PANY59
Suite et fin:
voici la pièce qu'il faut retirer du guidon, pièce sertie de caoutchouc et faisant office d'anti vibration.
- papypan
Sa bécane professionnellePANY59 a écrit :La blanche, la bleue, on s'y perd avec Patrick.
Et tu fais comment pour la sortir? d'un côté j'ai le bitonio en biais à cause d'une chute (dans une jardinière en bois) à l'arrêt... (oh vous pouvez rire! :roll:
- PANY59
Pas évident de sortir cette pièce. J'ai tâtonné sans forcer. Voici la solution: il faut revisser la longue vis BTR et tirer l'ensemble vers l'extérieur en vissant. Les caoutchoucs freinent la manœuvre mais ça doit sortir.
J'espère que le guidon ne vibrera pas sans cette pièce. Pour le moment RAS mais je n'ai pas encore fait de longues distances. A suivre.
