Fixation GPS - Systeme RAM
D'accord avec toi Minfi , c'est là que je l'ai fixé ( sur la casquette) avec le nouveau support RAM , plus d'equerre mais un systeme à double rotule... :roll:
jj.29
Salut !!
Message par jj.29 »
Une tite photo, siou plait, m'sieur !!!!
Merci!!! KENAVO !!!
pas de soucis , je te fais ça au plus vite jj29!
Berni69
Message par Berni69 »
Houha ! Impressionant ! Pour ma part je préfère la deuxième solution de minfi ! mais je n'ose pas faire des trous ..
Pas de lien pour le retenir ... vol, casse .. ?
Ha, et puis tant qu'on y est ...
ça c'est mon écran de démarrage :
Sur votre carte TT, cherchez splash.bmp. Modifiez le contenu en conservant les dimensions à l'IDENTIQUE !! Conservez l'original en modifiant l'extension (xxx.bmp.ori par exemple).
si je décide de le remettre sur la casquette du tableau de bord, j’installerai une platine métallique à l’intérieur de la casquette et je le fixerai par l’extérieur avec une autre platine tenue avec une vis centrale à papillon pour l’enlever facilement, le problème il faut que je demonte la bulle et le dessus de la casquette pour faire mon installation intérieur et amener discrétement le fil d’alimentation sans faire de dégât.
jj.29
Merci !!
Message par jj.29 »
salut, merci pour les photos, très bon montage, de plus facile à fixer et à démonter!!!
Bonne route !
à peindre en noir à cause des reflets dans la bulle ermax... :cry:
Berni69
Effectivement. es-tu obligé de rouler la bulle un tantinet relevée au moins ?
La position du gps ne gene en rien les hauteurs variables de la bulle ( electrique ) , il suffit juste d'orienter le systeme de fixation à rotules (RAM) pour que celle ci ne touche pas l'appareil en position basse. :wink:
aprés essai sur route , il s'avere que la fixation , qui est en photo dans un des posts precedant , manque de rigidité , la casque est un peu souple et demande à etre renforcée , à suivre... :cry:
Gilles a écrit: manque de rigidité , la casquette est un peu souple et demande à etre renforcée.
effectivement sur mauvaise route le GPS vibre, c'est principalement pour rigidifier que j'ai prévu mettre une platine à l'intérieur de la casquette pour la fixation et en enlevant le support externe rien ne traine à part le fil d'alimentation.
Berni69
L'option de JM Guitard (que j'avais pas vraiment analysée) est pas mal du tout ! Il faut juste commander la vis/boule de départ et fixer le reste par-dessus. Je suppose que les vibrations sont faibles, et la gène pour la lecture du tdb est faible.
Par ailleurs le Garmin Quest est pas mal du tout...
gilles a écrit :voici les photos:
url=http://images.imagehotel.net/?k5hasm7nma.jpg]Image[/url]
comme vous pouvez le voir sur les photos , la casquette ou repose le support n'est pas solidaire de l'avant ( partie compteur ) d'ou les problelme de tenue , je pense solidarisé les deux par deux petites vis autoperçeuses. :wink:
