klaxon
PEYO47
Message par PEYO47 »
et puis Poupou a peut-être des connaissances :evil: :evil: :evil:
poupou73
Message par poupou73 »
:roll: :roll: Certes; mais j'utilise la siréne vraiment rarement de toute façon chez nous y a pas trop d'encombrements !!!!!!! :wink: :wink:
bluepan
Message par bluepan »
SLT
Bon le klaxon de la voiture ne va pas, il est en escagot avec relais et m'oblige à découper la carénage. :oops:
Je vais vois pour boubler deux klaxons standard :wink:
a+ :D
poupou73
Salut BP
---- Si tu as un magasin Feu vert à proximité va voir chez eux, je me souviens avoir vu quelque chose qui pouvait se monter sur la Pan en modifiant simplement le mode de fixation au tant que je me souvienne il s'agissait de deux klaxon à monter en paralléle.
:? :? -11° ce matin ca caille, je vais attendre un moment pour sortir la Pan.
:wink: :wink:
bluepan
slt
Oui poupou, y suis allé samedi et il y a des "double escagots" à monter qui doivent bien donner niveau bruit mais il y a un relai et je ne sais vraiment pas comment faire avec ce relai :!: :!:
Il faut le mettre où et raccorder quoi dessus :?: :?:
En taille, je pense que ca pourrait passer donc ca pourrais me convenir si il n'y avait pas ce relais :lol: :lol:
J'ai doublé mon klaxon avec le neuf de 110DB et celui d'origine dimanche, ca fais un peu plus de bruit mais on dirais une gand mère enrouée :roll: :roll:
Si un âme charitable peut me dire comment faire avec ce relais, je pense que je ferai un essai avec les doubles escagots sur ma 1100 :wink: :wink:
merci par avance à vous et A+:D
sur la 1300 année 2005 j'ai remis le klaxon à dépression de voiture qui était dans le carénage droit de la deauville et maintenant à gauche derriere le rétro avec une seule trompe, par contre pour l'installation et le passage du fil plus d'une journée de boulot de retraité !!! :mrgreen:
ça a été beaucoup moins facile que sur la deauville ou il y a beaucoup + de place :roll: :wink:
état de la bête pour l'installation et la bulle et la caquette du tableau de bord sont déja remontée
les points vert cheminement du fil d'alimentation principale du relais
les points jaune la trompe et moteur à dépression que l'on ne voit pas
mise en route avec l'inter d'origine
pour un travail comme ça il faut quelques connaissances certains disent avoir une main droite et une gauche moi j'ajouterais même en avoir une troisième :!: :!: :!: :!:
Re: klaxon
Message par Pat »
poupou73 a écrit :Image à tous,
---- Trouvant le klaxon de la pan ridicule par rapport à la machine j'aimerai savoir si d'autres motards ont installé un klaxon autre que celui d'origine dans l'affirmative qu'avez vous installé ? Si toutefois je garde l'origine pour etre conforme au code de la route j'envisage un klaxon type police us le seul hic dur à trouver. 8) 8)
:wink: :wink:
Oui, un Klac de GoldWind, Ras!
coin-coin mon canard!
Comme Pat, j'ai mis un avertisseur de GL. Celui de la 1100 donnes une intensité sonore plus forte que celui de ma Pan.
marius
Re: klaxon
Message par marius »
Si quelqu'un peut me donner des infos ou liens pour commander une sirène électronique pour mettre sur ma 1300 en remplacement de l'actuel Klaxon calamiteux
En vous remerciant pour vos réponses
