calage à froid et bruit suspect
didier
Région : Grand Est
Message par didier »
Bonjour à tous
Depuis quelques temps, j’ai un soucis avec ma PAN, au démarrage, le starter se déclenche normalement, régime moteur 1800 tr/min. Jusque la RAS, après 40 secondes environ, un claquement se fait entendre au niveau des 2 cylindres gauche (comme si quelque chose se met en place !!), à chacun de ces" lack-clack", le compte tours se met à osciller 1700 à 1800trs puis le régime moteur chute quelque fois jusqu’au calage
Ce bruit bizarre se produit 2 voir 3 fois, cesse dès que le moteur est chaud, et la moto tourne comme une horloge.
Ce phénomène ne se produit pas à chaque démarrage à froid. Lors de la dernière révision en concession , le mécano n’a rien constaté ??
Sur le forum, en 2005, un membre a eu le même problème ....
De plus le voyant FI clignote 2 fois lorsque la bête est sur béquille latérale mais je n’ai pas la correspondance du code !!
Une idée ?
Cordialement
Re: calage à froid et bruit suspect
Le code 2 c'est :
- Flexible de dépression de sonde MAP desserré ou mal branché.
- Sonde MAP défectueuse.
didier
Région : Grand Est
Merci pour le code :super:
et pour le bruit, une piste ??
Cordialement
didier
Région : Grand Est
Un ou plusieurs claquements se font entendre au niveau des 2 cylindres gauche (comme si quelque chose se met en place !!) lorsque je démarre ma PAN à froid, à chacun de ces claquements, le compte tours se met à osciller 1700 à 1800trs puis le régime moteur chute quelque fois jusqu’au calage.
Sur le forum, en 2005, un membre a eu le même problème (ollier mais ne sait pas s'il est encore membre)
claquement pas rassurant du tout !! Peut-il y avoir un rapport avec une prise d'air, un capteur défectueux ?
Une idée
Cordialement
... Réglage des soupapes ...?
didier
Région : Grand Est
jc89 a écrit : 27 mars 2022, 12:50 ... Réglage des soupapes ...?
Bonjour, me paraitrait bizarre car le claquement ne se produit que 2 voir 3 fois et lorsque la PAN est chaude, elle tourne comme une horloge :/
