Bulle Puig, puis Vstream
Sylar
Bonsoir à tous,
Je viens de monter la bulle Puig en teinte légère et sans spoiler suite à ma sortie d'hier pendant laquelle je me suis posé la question : comment peut-on rouler avec la bulle d'origine qui envoie tout dans la figure ?!
Je ferai un topo dès que j'aurai testé mais si vous l'avez déjà je serais intéressé d'avoir un retour.
J'ai déjà testé la Ermax en taille standard, c'est kifkif l'origine.
C'est le seul problème que je rencontre avec cette super machine...
Merci !
Merci !
Modifié en dernier par Sylar le 13 mars 2022, 16:10, modifié 1 fois.
- orka
Re: Bulle Puig
Je pense que la taille du pilote a une influence sur ou arrive le flux d'air
Avec mes petits 171cm ,bulle haute ,le flux passe au dessus de mon casque
cdlt
cdlt
- ERICK5944
Re: Bulle Puig
Le problème pour moi quand je roule sous la pluie avec la bulle levée au maximum , l'eau stagne sur la bulle et j'y voie plus rien , si je la baisse , je prend l'eau dans le visage. La bulle en position haute est très verticale et elle évacue l'eau très difficilement.
Sylar
Re: Bulle Puig
Bonsoir à tous les deux et merci pour vos réponses.
Je viens de faire un test de nuit : la différence est énorme la Puig protège super bien ! En position basse je reçois un air plus laminaire donc beaucoup moins de bruit, je peux monter à 100 modulable ouvert et lunettes de vue sans en prendre plein les yeux, et en la relevant regard juste au-dessus le bruit s'atténue encore... Enfin regard au travers c'est le silence dans le casque (j'entends bien le k&n !), et plus haut ça ne sert à rien à moins que ma passagère me contredise sur ce point mais en-dessous de 25° mystère !!
Ah j'oubliais : j'ai des cales de 25mm au guidon, et aucune pression qui me pousse la tête en avant.
Seul hic : j'ai pris la teintée... La nuit ça ne le fait pas du tout sans éclairage publique. Version claire impérative pour rouler de nuit...
Au fait je fais 1m78 selle en position médiane devant et basse derrière...
Je pense que j'ai trouvé ma bonne bulle (qui ne fait pas trop pelle à neige au demeurant), le gain en confort est énorme.
- ERICK5944
Re: Bulle Puig
- Alain 17
Re: Bulle Puig
SYLAR peux tu nous faire une photo de ta nouvelle bulle puig ??? ca serait super
question
ou as tu trouvé les cales de 25 mm pour le guidon
en te remerciant par avant
Alain 17
question
Alain 17
Sylar
Re: Bulle Puig
Bonsoir Alain,
Aucun soucis pour mettre des photos de la bulle et du réhausseur ! Je les ferai demain, si vous pouvez juste m'indiquer l'hébergeur qui va bien...
Les cales sont des 25mm de chez Moto-Cnc.com, montage facile et rapide (22Nm pour les 6 vis).
J'ai remplacé les vis CHC par des BHC inox M8x45 et j'ai fabriqué une plaquette en alu de 3mm de jonction sur laquelle j'ai collé le même logo que le cache d'origine et mis le cache de l'écrou de colonne de direction d'une honda CBR500R. Mais juste pour l'esthétique je ne suis pas fan du cache plastique...
J'ai aussi retiré le fil qui guide les câbles car ça tirait trop dessus en braquant à fond...(clé plate de 10).
J'avais un Helibar Gen3 à l'achat puis testé le Bike-Quip : dans les 2 cas l'angle des poignées était resserré et je n'aime pas du tout la perte de maniabilité car au final après mesure le guidon d'origine est le plus large ! J'ai même réalésé le trou central de chaque demi guidon pour avoir le guidon le plus droit possible.
- jc89
- Administrateur
Re: Bulle Puig
... Pour insérer une photo :
- insérer une image > onglet "fichiers joints" > "ajouter des fichiers" > "insérer dans le message"
tu peux aussi cliquer dans "aperçu" avant d'envoyer
- Alain 17
Re: Bulle Puig
Bonjour Sylar
Merci pour toutes ces précisions.
Par contre je ne suis pas un pro de la mécanique. Bon je vais regarder sur internet le produit que tu as décris pour la rehausse du guidon
Concernant la bulle, j'ai remplacé celle d'origine par une bulle Ermax plus large et plus haute. Mais bon ce n'est pas le top car les angles de la bulle sont plus fermés et lorsqu'il pleut toute l'eau me revient sur les bras. concernant la hauteur pour être vraiment bien et sans turbulence et sifflement dans les oreilles, il faut que je la monte a fond car je fais je fais 1,88m.
Sylar
Re: Bulle Puig
Merci JC89, voilà donc quelques photos :
Et la bulle ça arrive...
Sylar
Re: Bulle Puig
Et voilà !
- ERICK5944
Re: Bulle Puig
..Ha oui, le rehausseur avec le p'tit logo , c'est propre.
- Alain 17
Re: Bulle Puig
Merci pour les photos
Très bien le rehausseur avec la p'tite plaque et le logo dessus.
Sylar
Re: Bulle Puig
Suite à un essai duo où la bulle a vite montré ses limites notamment niveau intercom j'ai sauté le pas pour la Vstream... Alors là niveau qualité et protection ça surpasse tous mes précédents essais, avec l'avantage d'être quasi à la hauteur de l'origine en position basse. Quand je me relis j'écrivais que la Puig protégeait super bien... Non : la Vstream protège super bien !!
- Alain 17
Re: Bulle Vstream
Est-ce possible d'avoir une photo de la bulle de face ?
Cette bulle Vstream m’intéresse. peux tu me dire sur quel site l'as tu commandée ?
En te remerciant
En te remerciant
