bague tige de plaquettes
- Type de votre moto : Moto Guzzi
bonjour,
encore moi, au remontage de mes plaquettes, j'ai perdu la petite bague qui va en bout de la tige fixation des plaquettes, elle a pas l'air de servir à grand chose
puis-je remonter sans ou pas?
car si Honda l'a prévue c'est surement utile
- jc89
- Administrateur
Re: bague tige de plaquettes
C'est juste un bouchon cache poussière, mais ça préserve la tête de la vis 6 pans ...
bonsoir,
je parle de la pièce "anneau de butée" n°12 sur le schéma bikes parts
tu vois ce que c'est?
- jc89
- Administrateur
Ok, je pense que ce cabochon permet de retenir la graisse de l'axe 11;
important que l'étrier coulisse librement ...
pour toi c'est donc important
bonne journée
bonne journée
Tu parles de cet item 12 je présume. Pour moi, ça serait plus pour du centrage.
Sur ma 11, au bout de plus de 200 000Km, les butées avaient disparues (Avant/arrière), et pas de problème de fonctionnement.
Concernant le gras de l'axe, il ne faut pas en mettre plein, une fine couche est suffisante et efficaces, quitte à y revenir lors de contrôle de plaquettes.
Jc, tu parles de quel axe ?
la pièce N° 12 bague de centrage et antibruit -
- jc89
- Administrateur
Oupsss, je me suis trompé d'éclaté, tu as raison ...
je parlais des axes 13 et 15 qui doivent être graissés très légèrement.
perso, je vérifie, à chaque changement de plaquettes que les étriers coulissent bien ;
