problème de sélecteur
paul
Message par paul »
bonjour tout le monde je viens vers vous . a ma dernière balade je suis tomber avec madame a l arrêt le lendemain j ai était voir un cordonnier est j ai fait rehausser mes semelles de 2 cm mais le problème j ai plus beaucoup de place entre le cale pied est le sélecteur donc svp pouvez vous me renseigner comment on fait pour remonter le sélecteur en hauteur est ou se trouve se réglage car je ne trouve rien qui en parle sur internet merci a l avance V a tous paul
Re: problème de sélecteur
il y adeux réglages possible sur la biellette ou décaller d'une dent en sortie de boite -
paul
Message par paul »
re merci pour ta réponse. mais comment on fait pour y accéder a la biellette que faut il démonter pour la régler car on vois pas grand chose . tu peut me dire stp merci paul
Regardes LA.
Tu dévisses les écrous 14 et 19 pour pouvoir visser ou dévisser l'axe 13. Si tu es au bout du réglage, remet le à mi réglage et dévisses la vis 21 pour enlever la pièce et la remettre plus ou moins décalée (De quelques dents). Affine ensuite le réglage avec l'axe 13 (Penses à revisser les écrous 14 et 19 après).
Le bas de carénage doit être à déposer pour y accéder.
paul
Message par paul »
re merci Christian je vais essayer demain je te tien au courant . je vais regarder est je vais démonter le bas du carénage comme tu ma die est je verrai ensuite car je nais pas la revu thernique je dirais merci encor bonne soirée paul
paul
Message par paul »
bonjour christian je reviens vers toi .pour te remercier de ton aide j y suis arriver j ai gagner un peut de hauteur mais je peut te dire que sais pas facile a faire car pas beaucoup de place . merci encor est a bientôt V paul
Il est vrais que la place est comptée sur la Pan !
Super que t'ai réussis.
