Panne embrayage ? ou une simple purge à faire ?
Y.Vas
Message par Y.Vas »
Ce jeudi, il fait beau. Bon, pas super comme info si ce n'est qu'en voulant prendre la pan ce midi, je me suis aperçu que le levier d'embrayage était mou et que l'embrayage fonctionnait en tout ou rien : levier saisi à fond, c'est débrayé, levier très légèrement lâché, c'est embrayé complètement. Donc retour au garage et j'ai pris la voiture... ...
Contexte -> pas d'utilisation depuis novembre, démarrage toutes les semaines dans le garage, pas de roulage effectué depuis novembre, jamais eu de pb de ce côté. A noter une petite bulle dans le bocal d'embrayage présente depuis... au moins 20 000 kms... ... (avant je ne sais pas, elle n'était pas à moi avant).
Je pensais commencer par un remplacement du liquide d'embrayage.
Si cela ne résout pas le problème regarder au niveau de l'émetteur et si cela ne résout pas le problème regarder au niveau du récepteur d'embrayage. (je ne sais pas trop où il est mais je vais trouver grâce à la doc technique complète que j'ai...)
Qu'en pensez-vous ?
L'un d'entre vous a-t-il déjà eu ce problème ?
(quoi qu'il en soit, je sais comment occuper mon samedi après-midi :)
Merci de vos réponses
Y.Vas
Re: Panne embrayage ? ou une simple purge à faire ?
Message par Y.Vas »
Bon, je viens de regarder la doc technique
--> je vais me limiter à un remplacement du liquide et éventuellement une réfection de l'émetteur (je crois que le caoutchouc du piston est fatigué), je vais vérifier mon niveau d'huile également (j'en avais un peu trop après la dernière vidange).
Pour ce qui est du récepteur d'embrayage --> il semble qu'il faille déposer le moteur... donc là, ce sera chez un pro si besoin...
Mais je prends toutes vos idées pour m'aider à résoudre ce problème !
Y.Vas
Message par Y.Vas »
et enfin, le sujet est traité ici https://www.amicale-paneuropean.com/for ... f=3&t=9133
merci aux motos de ranger tout ça.... j'avais pas vu... dsl...
... question/réponse ...
Parfait, le forum est fait pour ça !
