Page 1 sur 2
Remontage roue arrière
Posté : 13 juil. 2025, 17:04
par Freddy53
Bonjour a tous :hello: , je viens de changer mon pneu arrière sur ma ST 1100 Pan European mais au moment du remontage, je ne comprends pas, j ai l'impression que je n arrière pas a bien remettre la roue dans l engrenage du pont et du coup je n arrière pas a remettre l étrier et mon axe, pourriez vous si possible me dire si il y aurai un tuto pour le remontage avec photos voir vidéo? Merci par avance, bien cordialement :/
Re: Remontage roue arrière
Posté : 13 juil. 2025, 17:55
par Minfi
pour commencer passe une vitesse pour bloquer l'engrenage du pont et du coup en bougeant la roue après avoir enfilé l'axe tu es sur d'emmancher l'engrenage de la roue -
Posté : 14 juil. 2025, 10:47
par Freddy53
Je viens de tenter en enclanchant une vitesse, pour moi je pense être bon, par contre je n arrive pas a enfoncer mon axe totalement il me reste environ 10cm a l enfoncer, j ai tenter en tapant au marteau mais il bouge pas
Posté : 14 juil. 2025, 12:00
par Freddy53
J ai un autre soucis, j arrive a bien positionné ma roue et dès lors que je place mon étrier, ça tape dans le disque au niveau de la petite pointe au niveau du haut de la photo, du coup ma roue stop net
Posté : 14 juil. 2025, 18:39
par orka
Peut être une entretoise manquante ??
Astuce : une sangle a cliquet (en protégeant la selle ) pour amener et maintenir la roue à la bonne hauteur
Cdlt
Posté : 14 juil. 2025, 19:11
par Freddy53
Bonjour la roue est monter ainsi que l étrier de frein et ainsi que l axe de roue plus de soucis hormis une pièce qui n est pas vraiment sur de se mettre là où elle était, il s agit apparemment de l entretoise de l axe arrière, ci joint une photo
Posté : 14 juil. 2025, 20:03
par Freddy53
Voici la pièce
Posté : 15 juil. 2025, 09:21
par galapagos
Hello!
C'est peut-être un peu tard, mais:
1/ suivre pas à pas la revue technique,
2/ profiter pour changer les joints toriques si pas fait depuis longtemps,
3/graisse bisulfure de molybdène impératif.
Posté : 15 juil. 2025, 09:25
par Freddy53
galapagos a écrit : ↑15 juil. 2025, 09:21 Hello!
Bonjour, Désolé je n' ai pas la revue technique, seul souci c est l entretoise de l axe de la roue arrière que je ne trouve pas sa place
Posté : 15 juil. 2025, 09:32
par jc89
si ça peut aider ....
Posté : 15 juil. 2025, 09:41
par Freddy53
jc89 a écrit : ↑15 juil. 2025, 09:32 Image
D accord merci, pour moi j ai tout bien remonter mais je reste avec la pièce que j ai partager en photo un peu plus haut, et en regardant la revue technique que vous m avec partager, je ne vois pas la pièce
Posté : 15 juil. 2025, 14:41
par PanBreizh
N° 9 ???
Posté : 15 juil. 2025, 14:54
par galapagos
Bizarre...
La pièce numéro 9 c'est l'entretoise entre les deux roulements.
Sauf si tu as changé les roulements en oubliant de poser cette pièce, tu ne devrais pas l'avoir en rab.
Tu as changé les roulements?
Posté : 15 juil. 2025, 14:58
par PanBreizh
Alors 21 .
Posté : 15 juil. 2025, 15:11
par galapagos
Tu as déposé les plaquettes?
La tige que tu montres sur la première photo ressemble étrangement à la goupille de suspension...
