tom tom fendu ainsi que le socle, donc je suis allé chez mon cons, et à ma grande surprise je n'était pas le seul, il y a plusieurs personnes à qui c'est arrivé, ils ont renvoyé les tom tom chez le fabricant, retour dans 15 jours, je verrai à se moment là ce qu'ils ont modifiés sur les tom tom pour les améliorés.
problème tom tom rider!
antoine
slt tout le monde, pour ceux qui ont un tom tom rider, avez-vous eu le même problème que moi?
Bernard
J'ai acheté mon Tom tom début aout, je l'utilise quotidiennement et le range dans son étui dans le vide poche de gauche lorsque je ne roule pas et je n'ai aucun problème.
Par contre, je ne trouve aucune information sur la gestion d'energie du récepteur bluetooth : comment vérifier son niveau de charge, quand le charger, signification des différents clignotements etc... Rien dans les docs papier ou numériques à ce sujet.
Si quelqu'un a quelquechose ...
Cordialement
Bernard
Cordialement
Bernard
antoine
il n'y a pas d'information sur la gestion d'energie, sauf qu'il y a un petit voyant rouge qui s'allume quand la batterie interne est à recharger, encore faut-il voir le voyant quand le recepteur est dans ta poche
la charge est à volonté, c'est le même systeme qu'une oreillette bluetooth, fait attention à ton tom rider, mon cons vient de reperer une bourssouflure sur le support du tom tom, il pense que c'est du à la chaleur de cet été (soleil+chaleur moteur) et vérifie bien aussi si il n'y a pas de petites félures sur la coque de ton tom tom juste à coté de la petite trappe.
mon cons vient de me dire qu'il y avait beaucoup de problèmes avec le tom tom rider (fêlures, déformations, ejection du tom tom en roulant :roll: )
- jc89
- Administrateur
Le mien que j'ai acheté en aout (2000kms avec depuis) a définitivement cessé de se mettre en route il y a 15 jours, même en le réinitialisant avec le trombonne. Du coup SAV!! Agaçant ... car c'est un super outil .
Par contre pas de problème de support vu que je l'ai réalisé moi même et qu'il est fixé sur la casquette du carénage .
VV
VV
La mouette
Salut JC,jc89 a écrit : Par contre pas de problème de support vu que je l'ai réalisé moi même et qu'il est fixé sur la casquette du carénage .
VV
Tu aurais quelques photos de ton support et comment tu l'as confectionné??
A propos quelle était la cause de tes problemes, le SAV est il fiable
Par avance merci
La mouette
ALAIN24
Bernard
Trois choses toutes simples à vérifier :
Le jack de l'oreillette est il bien enfoncé (il y a un petit "click") ?
Le volume est il bien réglé (les deux boutons + et - sur l'oreillette) ?
L'oreillette est elle chargée (et comme on ne peut pas le savoir, le mieux et de mettre à charger!)?
A priori, c'est une de ces trois solutions pour 99% des cas.
Amicalement
Amicalement
ALAIN24
La mouette
l'oreillette mal chargée pose problème, la petite lumière bleue doit toujours clignoter pour que ça fonctionne correctement, il est bon de décharger complètement et recharger plusieurs fois pour le bon fonctionnement des batteries, effectivement il manque un control de charge.
