help!!
padré
help!!
Message par padré »
impossible de connecté mon gps tomtom rider a mon ordi des que je connecte a la clé usb il s'eteint et me demande de debrancher le cable :cry: pkoi???
ça vous la deja fait merci d'avance de vos reponse
swa_pat
Message par swa_pat »
bonsoir , j ai jamais eu ce probleme avec le mien !! peut etre suprimer ton programme tomtom home et de le reinstaller !amicalement le pat
Michel ANDRIEUX
Message par Michel ANDRIEUX »
pas mieux
Ca me semble la bonne solution
Pas de problème avec le mien
Bon courage
Frederic L a écrit :Il me semble que le TTR a tendance de temps en temps à planter, c'est à dire qu'il ne démarre pas alors que la batterie est chargée.
Solution, un petit coup d'aiguille dans le trou prévu à cet effet...
Cause, pas encore déterminée...
je confirme les propos de frederic , il m'a planté lors du chargement des radars fixes , plus rien !!! mème le bouton marche /arret etait inactif , un petit coup de "reset" et c'est reparti... :wink:
padré
Message par padré »
oui ça marche merci les gars!!
maintenant j'essaie de prendre un fichier du guide michelin et de le mettre dans le tomtom mais je ne le retrouve pas dans le gps peut etre faut il le convertir mais j'y comprends rien mon fichier de base est du format xvm je doit le convertir en quoi??
padré a écrit :oui ça marche merci les gars!!
alors là ,désolé :shock:
Michel ANDRIEUX
Quoi comme fichier ?
Pour les itinéraires il faut convertir en .itn
Didou57
Message par Didou57 »
peut-être le remède à tes problèmes de conversion :
Voir le Fichier : ITNConv.zip
Tu démarres avec l'éditeur colonne de droite et à la fin, tu convertis au format que tu choisi dans la liste déroulante au bas du tableau.
Pour moi, ça marche très bien dans le sens Google/Viamichelin.
