comment faire
jean louis 62
comment faire
J'ai posé un réhausseur (35 Euros port compris sur Ebay), j'ai repeins le guidon en noir parce que le verdâtre .... , mais y'a un petit truc qui me chagrine c'est l'écrou de colonne de direction qui fait comme un gros trou disgracieux, personne n'aurait un truc pour le cacher ?
Vous connaissez le diamètre du boulon ?
Parce qu'il y a des boulons aveugles en alu de toutes les couleurs chez :http://www.tastynuts.com/ ( tiens, au passage allez y faire un tour y'a un rayon sur la ST1100 et tous les boulons et autre vis que l'on peut remplacer par de l'aluminium ou du titane ...)
- Patmoov
Re: comment faire
Salut jean louis,
tu n'aurais pas une photos?
Patrick ST1100 88000KMS de 94, BLEU...Encore???
jean louis 62
- Patmoov
Re: comment faire
Ok,
mais pourquoi ne remets tu pas ton cache plastique en le modifiant un peu, c'est plus esthétique je trouve.
jean louis 62
Re: comment faire
Je l'ai fait, mais c'est l'histoire de la clef qui est gênante, si seulement on pouvait la faire remonter un peu pour qu'elle soit au niveau du cache plastique ....là aussi ça fait un trou qui n'est pas beau. Enfin pour mon gout personnel bien sur ...
Re: comment faire
Quant à remplacer l'écrou de colonne du Té supérieur par un écrou en alu il ne vaut mieux pas y penser. On est là sur un organe de sécurité, écrou en acier à serrer à 10.5m/kg. Cet écrou n'est vraiment pas là pour décorer...
guiteux
Re: comment faire
Ben mets pas de clé, enfin, c'que j'dis.....jean louis 62 a écrit :Je l'ai fait, mais c'est l'histoire de la clef qui est gênante, si seulement on pouvait la faire remonter un peu pour qu'elle soit au niveau du cache plastique ..
