Etriers bloqués
Les freins de la ST1100
pedroraco
Etriers bloqués
Message par pedroraco »
Suite au changement de mes pneumatiques chez Cardy, le tech m'a dit qu'il avait eu beaucoup de mal à faire rentrer les pistons des étriers AV et AR pour sortir les roues.
Bloqués qu'il m'a dit ....
Quand j'ai repris ma 11, effectivement il a fallu que je pompe ferme pour avoir du frein autant à l'AV qu'à l'AR... :(
Je compte m'occuper des pistons, quelqu'un a déjà pratiqué l'affaire ?
jany
Re: Etriers bloqués
Message par jany »
J'ai eu le meme cas j'ai sorti les pistons au maxi sans les demonter totalement sinon il faut changer les joints ensuite j'ai pris du papier abrasif tres fin (800) et je les ai nettoyés en mettant un peu de lookeed sur le papier ensuite j'ai fait manoeuvre les pistons plusieur fois en les repoussant avec un petit serre joint et tout fonctionne à merveille je me suis meme fait surprendre elle freine beaucoup plus fort et pas de fuite, j'en ai profité pour changer le lookeed
Amicalement
pedroraco
Re: Etriers bloqués
Ok merci pour ta réponse et conseils, je vais également changer le liquide de frein car je soupçonne qu'il soit d'origine pour ne pas dire d'époque...
Re: Etriers bloqués
le nettoyage des pistons il faut le faire avant de les repousser pour ne pas abimer les joints
gege62
Re: Etriers bloqués
Message par gege62 »
salut,
moi j'ai changé les joints d'étrier arriére pour 30 euro environ.
et remplacé le lookeed biensur :wink:
nettoyage des pistons à la laine d'acier trés fine.
le problème ce sont les cache-poussiéres qui se détériorent et s'encrassent
ce qui bloque les pistons.
tioobs
Région : Pays de la Loire
Re: Etriers bloqués
Message par tioobs »
J'ai également des pistons bloqués sur mon étrier arrière. Si on démonte les pistons, il faut obligatoirement changer les joints ? où on peut tenter de les remettre ?
Re: Etriers bloqués
Je te conseille vivement de les changer si tu veux éviter un " tout droit" :wink:
gege62
Re: Etriers bloqués
+1 change les :wink:
attention toute fois à la remonte,
le joint est trés fragile lors de la remise en place du piston.
ne pas forcer et l'engager bien droit.
il faut aussi bien nettoyer la gorge du joint.
pedroraco
Re: Etriers bloqués
Pour info, un copain n'a pas pu sortir les joints, Cagiva..., il a juste poussé les pistons au max et nettoyé à la laine d'acier puis bien lubrifié avec du liquide de frein et hop ca a été.
Si les joints semblent bon autant les laisser.
fred38
Re: Etriers bloqués
Message par fred38 »
change les joints , ce n'est pas cher , pas compliqué à faire , ça permet de changer son liquide de frein et
de faire une bonne purge et quand tu freines............. tu ne le regrettes pas !!!!
Re: Etriers bloqués
Il est trés difficile d'évaluer l'état d'un joint à l'oeil nu et il faut savoir qu'il y a une trés forte pression dans l'étrier lors d'un freinage.Ne pas changer le joint c'est faire des économies de bout de chandelle et prendre de trés gros risques si ce dernier lache sans prévenir. Maintenant chacun voit :roll: :roll:
Je pense que le mieux est de sortir les pistons de l'étrier, passer un coup de laine d'acier à l'intérieur, changer le joint après nettoyage de la gorge et remontage de tout ce petit monde avec un liquide tout neuf, et c'est repartit comme en 40 :!: :!: :wink:
Penser à nettoyer les parties qui ont été en contact avec le liquide frein car il est trés corrosif...........
tioobs
Re: Etriers bloqués
Les joints sont commandés...
tioobs
Re: Etriers bloqués
Finalement, mon étrier n'y était pour rien, les pistons sont libre. Les plaquettes et la disque étaient grasses mais pas de fuite d'huile aux alentours, donc je suppose que c'était du à une mauvaise manip datant d'avant mon acquisition.
J'ai changé les plaquettes et avant de les remonter, j'ai nettoyé le disque avec des chiffons et du nettoyant freins.
Depuis, c'est nickel mais les plaquettes n'étant pas rodés je ne suis pas à l'efficiacité maximale.
J'ai donc des joints de pistons de prêts au cas où :)
Panaldo
Re: Etriers bloqués
Message par Panaldo »
oui j'ai eu se problème cette hiver. Je pense le froid y est pour quelque chôse.
Donc, tu démonte les étriers, tu enlève les plaquettes de freins, attention pendant l'opération je te déconseille d'appuyer sur la poignée de frein ou la pédale. Une fois le tout démonté, un bon coup de WD40 sur les étriers. Tu remonte le tout. Attend 3-4 jours et tout devrai rentrer dans l'ordre.
pedroraco
Re: Etriers bloqués
Voilà j'ai fait les pistons avant..... remplacement liquide de frein, piston poussés à fond et nettoyage à la laine d'acier très fine et du WD40, remontage et hop... les ennuis commencent, rien à voir avec les étriers et les pistons, ils sont bien opérationnels et mieux qu'avant.
Impossible de remettre le cable du compteur, obligé de le démonter au niveau du compteur et le rebrancher en veillant qu'il ne glisse pas en bas.
Impossible de remettre du liquide de frein pour finir la mise à niveau, une des 2 vis abimée est bloquée suite aux plusieurs dévissages/vissages....
Obliger de la percer pour la remplacer par une neuve... j'ai eu chaud et peur.
Ouf remplacée, mise à niveau ok, il me reste plus qu'à faire le frein arrière mais la j'attends, il freine encore pas mal, j'ai envie de monter la bécane... ;)
De fait, je me suis apercu que le liquide de frein du système d'embrayage est jaune bien foncé, donc à remplacer également.... prochain épisode.
Au fait, MEGA BIEN la monte BT021.... c'est un rêve.
