Bridgestone BT 45
droopy
Bridgestone BT 45
ça y est , j'ai changé le pneu avant cette aprem, il était temps. et là, surprise, je roule depuis le début avec un pneu qui n'est pas de la bonne taille
j'avais un 110/90 au lieu de 110/80
ludodu62
Re: Bridgestone BT 45
sur mon ancienne c etait pareil
- la pan
- Requiescat in Pace
tu fait cela avec ABS bonjour les problèmes
verdun95
ah bon y'a eu du 80 sur les Pan? quels modèles, sur la mienne c'est du 70?? :shock:
droopy
Sur toutes les 1100, d'apers la RT
- la pan
70 sur les pan avec CBS/ABS/TCS les autres en 80.
Donnée manuel constructeur.
On s'étonne que tu as du mal à tourner...!droopy a écrit :ça y est , j'ai changé le pneu avant cette aprem, il était temps. et là, surprise, je roule depuis le début avec un pneu qui n'est pas de la bonne taille
- GiLLeS
- Région : Ile-de-France
et que même des fois il ne tourne pas ... :lol:
pardon :?
pardon :?
filobut 62
les réseaux (Dafy etc ...) sont trés "aérés" pour les recommandations ou montes de pneumatiques.
j'ai du me battre à chaque fois pour avoir le bon boulard...
dans ton cas, Fabrice, c'est pas trop dramatique d'avoir du 90 au lieu de 80 : ce chiffre, c'est le rapport hauteur/section;
c'est peut être ce qui t'a donné, dans ta frénésie d'embrasser le flamand, ce petit plus "aérien"
- papypan
Il y en a bien un qui m'a certifié que je devais monter du BT016 hypersport (le pire c'est qu'il n'y a même pas les dimensions pour la Pan)filobut 62 a écrit :les réseaux (Dafy etc ...) sont trés "aérés" pour les recommandations ou montes de pneumatiques.
droopy
"Hypersport", pour une pan, cherchez l'erreur
- papypan
C'est comme préconiser des "slicks" retaillés sur une berline familiale
droopy
Question subsidiaire, le gars me dit " rodage de 100 km"
Est ce bien necessaire?
verdun95
100 km
peut être pas mais il faut éliminer la paraffine qui recouvre l'enveloppe et pour ça plusieurs dizaines de kilomètres sont nécessaires. :idea: perso j'y vais mollo pendant 50 kms au moins et puis je libère progressivement, c'est un peu comme rôder un moteur; tout est dans le tact et la progressivité
- papypan
En plaine sur des routes droites, tu mettras un certain temps à éliminer la "parafine" de démoulage qui se trouve sur toute la surface de ton pneu. Sur des petites route viroleuses, en 20 bornes c'est fait. Prends des grands rond-points ou des bretelles d'autoroutes, doucement mais avec de l'angle (à la gendarme), ça nettoiera plus vite ton pneu
