Page 1 sur 2
Bridgestone BT 45
Posté : 05 mai 2010, 20:50
par droopy
ça y est , j'ai changé le pneu avant cette aprem, il était temps. et là, surprise, je roule depuis le début avec un pneu qui n'est pas de la bonne taille
j'avais un 110/90 au lieu de 110/80
Re: Bridgestone BT 45
Posté : 05 mai 2010, 21:23
par ludodu62
sur mon ancienne c etait pareil
Posté : 05 mai 2010, 21:26
par la pan
tu fait cela avec ABS bonjour les problèmes
Posté : 05 mai 2010, 22:13
par verdun95
ah bon y'a eu du 80 sur les Pan? quels modèles, sur la mienne c'est du 70?? :shock:
Posté : 06 mai 2010, 07:32
par droopy
Sur toutes les 1100, d'apers la RT
Posté : 06 mai 2010, 09:54
par la pan
70 sur les pan avec CBS/ABS/TCS les autres en 80.
Donnée manuel constructeur.
Posté : 06 mai 2010, 14:43
par Pat
droopy a écrit :ça y est , j'ai changé le pneu avant cette aprem, il était temps. et là, surprise, je roule depuis le début avec un pneu qui n'est pas de la bonne taille
On s'étonne que tu as du mal à tourner...! :mrgreen:
Posté : 06 mai 2010, 15:23
par GiLLeS
et que même des fois il ne tourne pas ... :lol:
pardon :?
:wink:
Posté : 06 mai 2010, 20:11
par filobut 62
les réseaux (Dafy etc ...) sont trés "aérés" pour les recommandations ou montes de pneumatiques.
j'ai du me battre à chaque fois pour avoir le bon boulard...
dans ton cas, Fabrice, c'est pas trop dramatique d'avoir du 90 au lieu de 80 : ce chiffre, c'est le rapport hauteur/section;
c'est peut être ce qui t'a donné, dans ta frénésie d'embrasser le flamand, ce petit plus "aérien" :D
Posté : 07 mai 2010, 01:53
par papypan
filobut 62 a écrit :les réseaux (Dafy etc ...) sont trés "aérés" pour les recommandations ou montes de pneumatiques.
Il y en a bien un qui m'a certifié que je devais monter du BT016 hypersport (le pire c'est qu'il n'y a même pas les dimensions pour la Pan)
Posté : 07 mai 2010, 12:36
par droopy
"Hypersport", pour une pan, cherchez l'erreur
Posté : 07 mai 2010, 19:41
par papypan
C'est comme préconiser des "slicks" retaillés sur une berline familiale :D
Posté : 08 mai 2010, 21:42
par droopy
Question subsidiaire, le gars me dit " rodage de 100 km"
Est ce bien necessaire?
Posté : 09 mai 2010, 00:53
par verdun95
100 km :?: peut être pas mais il faut éliminer la paraffine qui recouvre l'enveloppe et pour ça plusieurs dizaines de kilomètres sont nécessaires. :idea: perso j'y vais mollo pendant 50 kms au moins et puis je libère progressivement, c'est un peu comme rôder un moteur; tout est dans le tact et la progressivité :wink:
Posté : 09 mai 2010, 00:56
par papypan
En plaine sur des routes droites, tu mettras un certain temps à éliminer la "parafine" de démoulage qui se trouve sur toute la surface de ton pneu. Sur des petites route viroleuses, en 20 bornes c'est fait. Prends des grands rond-points ou des bretelles d'autoroutes, doucement mais avec de l'angle (à la gendarme), ça nettoiera plus vite ton pneu :wink:
