probleme électrique
probleme électrique
Salut les Panistes ,hier je me suis payé une galère avec ma belle. En route vers Paris,je m'arrête sur l'aire de Vironvray près de Louviers à près de 100 bornes de chez moi pour prendre un café; Je tente de repartir au bout de 10 minutes:(nada) !!!!plus rien plus de contact ni de batterie.Auriez vous une idée de ce qui a pu m'arriver? j'ai failli faire marcher l'assistance mais grâce à la gentillesse de la caissière de la station shell et de son mari (Motard)qui est arrivé avec un chargeur boosteur,j'ai pu ramener titine à la maison. Merci aussi au gérant de la station qui était prêt à me dépanner . J'ai fait tester mon alternateur,il fonctionne bien . Si vous avez étés confrontés à ce problème,j'attends vos lumières.Merci à + Patrick
Avatar de l’utilisateur
pat76400
pat76400
- dorsmy
- Amicaliste - Membre du C.A.
- Région : Pays de la Loire
Re: probleme électrique
Salut pat76400,
je n'ai pas rencontré ce genre de problème du temps de ma 1100. Depuis ton coup de booster elle est comment la Pan ?
Elle démarre à nouveau normalement ?
Yamaha:
Honda:
GL1800 Blanche de 2012
- Franck95
Soit ta batterie veut te faire comprendre qu'il est temps de la changer , sinon si ta pan est équipée d'une alarme il ce peut que des interférences l'on bloquées et défois le simple fait de déplacer la moto suffit à sortir du champ !!
probleme électrique
Sur la 1100, une panne qui ressemble au relais de démarreur HS. Quant à la 1300 ???pat76400 a écrit :... plus rien plus de contact ni de batterie.
Déjà eu le problème batterie chaude plus de contact, quand la batterie à refroidie le contact se rétabli.
ce matin elle était chargée et ce soir (nada) je crois qu'elle a fait son temps. mercidorsmy a écrit :Salut pat76400,
Modifié en dernier par pat76400 le 28 mars 2012, 20:31, modifié 1 fois.
je n'ai pas d'alarme. Je crois que tu as raison;elle serait bien Hs . merciFranck95 a écrit :Soit ta batterie veut te faire comprendre qu'il est temps de la changer , sinon si ta pan est équipée d'une alarme il ce peut que des interférences l'on bloquées et défois le simple fait de déplacer la moto suffit à sortir du champ !!
je vais faire tester la batterie; l'alternateur donne bien! quant au relai de démarreur ce n'est pas ça ,il fonctionne . merci.PanBreizh a écrit :Sur la 1100, une panne qui ressemble au relais de démarreur HS. Quant à la 1300 ???pat76400 a écrit :... plus rien plus de contact ni de batterie.
j'ai fait tester ma belle .Diagnostic: problème de charge peut être l'alternateur ou le régulateur ;le courant de charge n'est pas stable
à + Pat
Re: probleme électrique 14 AVRIL 2012
Je ne sais toujours pas ce que ma belle m'a fait sur L'autoroute. après l'avoir déshabillée délicatement ,j'ai passé un coup de WD40 sur toutes les connections.depuis j'ai roulé environ 500kms et n'ai pas eu de problèmes Un grand merci encore à Virginie de la station Shell de Vironvay Sud et à Son patron pour leur gentillesse et leur serviabilité. Pat76400
Et rebelote! Le fait de laisser le contact le temps de faire pipi et... plus de batterie! ( serait ce à cause de la Batterie au Gel?) je ferai Gaffe maintenant! Bonne route. Appel de ¨Phare à tous!
- la pan
- Requiescat in Pace
regarde ton régulateur peut être lui ton problème
ok merci
Et encore une batterie de fichu :x
J'ai eu la même mésaventure cela n'as rien à voir avec le gel c'est un élément qui est en cours circuit une fois le contact colle et généralement il se déforme à chaud ce qui à pour conséquence plus de courant
A+Patrice.
A+Patrice.
