Poignée embrayage hyper molle
j'ai souhaié faire un tour de moto cet après-midi, surprise lorsque j'ai voulu partir.
Ma poignée d'embrayage est très molle, le niveau de DOT est parfait.
Lorsque je mets la 1ère, elle cale, comme si j'avais oublié ma béquille latérale.
Je peux me remettre au point mort, le voyant s'allume bien.
Je me suis mis alors sur la béquille centrale, et quand je mets la 1ère, la roue tourne pas mal même avec la poignée de serrée.
La vidange freins et embrayage a été faite avant l'hiver, j'avais utilisé ensuite la moto sans soucis.
Mais aujourd'hui, plus d'embrayage, qu'en pensez vous ?
Merci à vous.
Merci à vous.
Re: Poignée embrayage hyper molle
Pour moi c'est ton récepteur d'embrayage qui est HS
- la pan
- Requiescat in Pace
ou émetteur l'un des deux
Ah, ok.
Bon, et c'est faisable seul ou bien mécano oblige ?
J'ai tenté de trouver des sujets sur le net mais rien trouvé.
Même pour voir à quoi ressemble ce type de pièce ou alors même où ça se trouve !?
Emetteur vers la poignée et recepteur vers l'embrayage si je ne m'abuse.
Je fais de la mécanique "de base" je dirais, du type entretien de son véhicule, alors puis-je me lancer à changer ça ?
- la pan
si tu es méthodique oui pourquoi pas tu le fait tranquille et tu as raison l'émetteur c'est celui du guidon et le récepteur celui de l'embrayage
commence par refaire une bonne purge.
si je ne m'abuse pour avoir accès au récepteur il faut déposer le moteur, à vérifier ? -
Bon, je vais voir, mais si il faut déposer le moteur, là, je ne touche à rien !
Je vais essayer de me renseigner alors.
La vache si c'est exacte grosse galère pour un récepteurMinfi a écrit :commence par refaire une bonne purge.
Oui tu m'étonnes, c'est ce que je pense aussi.
J'commence a regretter ma 11 làtandem21 a écrit :Oui tu m'étonnes, c'est ce que je pense aussi.
j'ai recherché la dépose du moteur est nécessaire
avant de se pencher sérieusement sur le récepteur je ferais une purge sérieuse et si ce n'est pas bon je regarderais le bon état de l'émetteur qui lui est à portée de main eu le cas récemment avec un copain.
OUPS
merci Minfi
salut paniste 28
Il semble plutôt que tu n'aies pas besoin de sortir le moteur pour accéder à ta pièce. Sur le manuel d'atelier il est bien précisé que pour l’embrayage "toutes les opérations d'entretien peuvent être effectuées avec le moteur dans le cadre". La pièce est juste à coté du filtre à huile. Faudrait quand même que je vérifie sur la moto pour être certain.
Si tu me donnes une adresse mail je pourrai t'envoyer des éléments plus précis.
Bon week end
JC62
Bon week end
JC62
désolé mais mon message était plutôt destiné à tandem21, j'ai lu un peu trop vite.
Ceci dit qu'il n'hésite pas à me contacter si besoin
JC62
JC62
Tu est excusé jc62JC62 a écrit :désolé mais mon message était plutôt destiné à tandem21, j'ai lu un peu trop vite.
JC62
