Circuit de charge
DavidPan71
Région : Corse
Circuit de charge
Message par DavidPan71 »
Bonjour à tous
Nouveau sur le forum je recherche des infos sur la tension du circuit de charge et celle de la batterie pour ma ST1300
L'ancien propriétaire a soit disant changer la batterie mais au repos celle-ci afficher 12.6Volts et des que la le contact est sous tension la valeur à la batterie est de 11.75Volts????
Ensuite moteur en route et bien chaud je test la charge en mode plein phare à 5000Trs/Min j'obtient 14.3Volts.
Est ce normal?
La ST1300 est plus fiable sur le circuit de charge et son environnement que les autres modèles de HONDA?
Merci pour votre aide et conseil
Amicalement David
"On The Road Again"
patrioux
Président APE
Type de votre moto : BMW
Re: Circuit de charge
Message par patrioux »
Pas de stress, tout va bien, les valeurs que tu nous donne sont parfaitement dans les clous!
Bonne route à toi.
dorsmy
Amicaliste - Membre du C.A.
Région : Pays de la Loire
Message par dorsmy »
patrioux a écrit :Pas de stress, tout va bien, les valeurs que tu nous donne sont parfaitement dans les clous!
Bonne route à toi.
Ah ce bon prof d'Electrotech..... :super:
Yamaha:
Honda:
GL1800 Blanche de 2012
DavidPan71
Région : Corse
:super: :super:
"On The Road Again"
DavidPan71
Région : Corse
En préventif et pour sauvegarder le régulateur de charge j'ai changé la batterie par une batterie au gel qui assure un meilleur démarrage et permet de resté à 13Volts au repos :super: :super:
"On The Road Again"
Gégé
Message par Gégé »
Pas d'inquiétude, tout va bien, 12.6v au repos et 14.3v moteur tournant sont très biens.
11.75 avec le contact et moteur à l'arrêt est normal, les feux, la pompe carburant, le système d'allumage et gestion moteur sont alimentés et font donc chuter la tension batterie.
Moto très fiable et très agréable, tu ne sera pas déçu.
Bonne route
Mieux vaut un pilote plein qu'un réservoir vide
