Page 2 sur 2
Re: Bulle Puig
Posté : 13 mars 2022, 15:49
par Sylar
Bonjour Alain,
Voilà en vue de face ce que ça donne :
Et à titre d'info, mais je n'ai pas ressenti la nécessité de la monter au max :
Je l'ai commandée sur le site Louis-moto.fr... livrée d'Allemagne par DHL en 4 jours et très bien emballée.
Tape Vstream honda st1300 c'est l'un des premiers résultats.
Elle fait 6mm d'épais un record, et polycarbonate c'est dur de trouver plus cossu ! Tout se monte parfaitement sans aucun jeu.
Re: Bulle Puig, puis Vstream
Posté : 13 mars 2022, 19:10
par Alain 17
Merci pour les photos et les infos.
je vais regarder ça de suite
Posté : 30 août 2022, 05:02
par Sylar
Un petit retour après quelques temps avec la vstream je n'arrivais pas à me faire au look malgré l'efficacité... J'ai finalement trouvé ma recette miracle :
Il s'agit de la Puig recoupée et là c'est l'efficacité totale.
J'ai mis la moto sur la centrale et tracé une ligne horizontale de sorte que le point médian soit à peu de choses près à la hauteur de la bulle d'origine sauf que la Puig est pour le coup plus large en haut et a une forme "spoiler" dans son galbe... Ajoutez à ça de la remonter un poil ce qui la redresse et terminé l'air dans la tête et surtout avec le regard au-dessus.
J'avoue que la bulle de la K1600GT et la NT1100 m'ont inspiré...
J'ai testé Ermax courte, longue, Puig stock, vstream, Slipscreen, Powerbronze... Cette config est au final pour moi la plus efficace.. Pour une surface proche de l'origine la différence est énorme.]
Posté : 17 nov. 2022, 12:00
par Arnaud062
je cherche comme toi à changer la bulle d'origine . (j'aime rouler sans avoir la bulle haute mais le bruit est trop fort ..)
Je vois que tu as essayé plusieurs marques de remplacement
Peux-tu me dire ce qui t'a fait choisir la Puig plutôt que les autres et pourquoi l'avoir réduite ?
Peux-tu me communiquer les références des différentes marques Ermax,Puig, Vstream ?
Merci pour le retour
Cordialement
Arnaud
Posté : 17 nov. 2022, 23:34
par Sylar
Bonjour Arnaud,
Pour faire court il me fallait une bulle avec laquelle je peux rouler à bonne allure et le regard passant au-dessus et non au travers sans me prendre une tempête dans les lunettes...
Aucune bulle ne parvenant à ce résultat j'ai tenté le coup en recoupant la Puig et ça s'est avéré efficace... Maintenant avec ce cahier des charges la Ermax taille standard ou la Slipscreen (dessin idem origine mais avec un flip au sommet) en taille standard me donnaient aussi de plutôt bons résultats.
En fait, une bulle plus courte que l'origine permet de l'avoir plus verticale pour une même hauteur/regard et m'a donné un très bon résultat.
Comme la Puig ne fait que 4mm et est en plexy ma prochaine tentative va être de recouper la Vstream suivant le schéma ci-dessous :
Pour ce qui est des références des autres marques il suffit de rechercher sur le net il y a l'embarras du choix.
A ta dispo si besoin d'infos plus détaillées sur un point particulier !
Sylvain
Posté : 18 nov. 2022, 18:31
par Luckinpat75
Très intéressant tout ca ! Je viens de monter une PUIG sur ma 1300, je n ai pas encore tester a haute vitesse mais jusqu a 90 km/h je trouve qu'elle protège deja mieux que la bulle d'origine.
Au cas ou il me prendrait l'envie de faire de même, avec quel outil peut ont couper la bulle ? une disqueuse ?
Posté : 19 nov. 2022, 12:08
par ERICK5944
Voila la bonne question.
Posté : 19 nov. 2022, 14:00
par alain50
Scie sauteuse je pense
Posté : 19 nov. 2022, 15:16
par ERICK5944
Avec une lame super fine sinon bonjour les éclats , il faut que la découpe soit propre et lisse au toucher.
Posté : 19 nov. 2022, 16:35
par Minfi
coller un ruban de protection sur les deux faces, tracer une belle ligne, scie sauteuse avec une lame à petites dentures et finir en ponçant les irrégularités
Posté : 21 nov. 2022, 12:30
par Arnaud062
Bonjour Sylvain
merci pour le retour
Je vais tester la Puig dans un premier temps et voir si cela me convient .
Amicalement
Arnaud
Posté : 26 nov. 2022, 22:20
par Sylar
Pour la découpe : scie sauteuse avec lame acier à dents fines et surtout variateur de vitesse sur la gâchette pour des allers-retours lents de la lame.
Ensuite ponceuse à bande pour effleurer la découpe et régulariser et finition au papier de verre.
Au préalable scotch bleu de masquage pour éviter de rayer et traçage de la découpe dessus. J'ai le gabarit si besoin...
Comme lu souvent : découpe sur place comme ça la bulle est maintenue, avec un drap sur la moto et un coup de jet pour rincer le tout...
