vidange
- ALAIN
Re: vidange
40.000 :oops:
Re: vidange
et l huile et encore propre oui oui :roll:ALAIN a écrit :40.000 :oops:
- ALAIN
Re: vidange
Je complète en huile ..., je préconise une vidange tous les 15.000 ...
Mais avec mon régime , ST 11 de 430 Mkm et GL 18 de 180 Mkm et ça tourne comme une horloge ...............c' est du HONDA
- papypan
Re: vidange
Un bon commerçant te dira: tous les 6000
Un mauvais commerçant mais honnête te dira: tous les 12000 mais vérifie le niveau de temps en temps.
Et un gars du labo de n'importe quel pétrolier, ne te dira pas qu'il existe des huiles que l'on ne vidange plus.
J.-J.
J.-J.
Re: vidange
bien sympathique toutes vos reponses mais concretement c a moi de juger alors entre 6000 et 12000 ?
Re: vidange
Voila ma manière de procéder:
Je vidange tous les 6000 kms ou tous les ans ( première échéance arrivée) avec de l'huile Extralub moto 4 temps de chez Leclerc (cout: 14 euros) et je change le filtre un coup sur deux.
J'emploie cette huile depuis pas mal de temps et une étude faite par Motomagazine démontre que c'est une des meilleures huiles actuellement sur le marché.( J'ai l'étude à disposition)
Donc vu le cout, je ne me prive pas.J'emploie également cette marque pour mes voitures et je n'ai encore constaté aucun problème.
Re: vidange
t es toujours present pour repondre a mes questions christian merci beaucoup
Re: vidange
My name is Raymond :lol: :lol:ludodu62 a écrit :t es toujours present pour repondre a mes questions christian merci beaucoup
Quant au fait de répondre aux questions, quand je peux, c'est un des buts de ce forum
Re: vidange
tout a fait mille excusesCICENI24 a écrit :My name is Raymond :lol: :lol:ludodu62 a écrit :t es toujours present pour repondre a mes questions christian merci beaucoup
je le sait c parceque je pensai a mon pote en meme temps encore desolé
- patrick lille
Re: vidange
salut, sur Simone ma merveilleuse 1100 je fais moi même la vidange à 10000 kms et un filtre sur deux vidanges
moi c'est Patrick
moi c'est Patrick
Je roule 100% éthanol.
Re: vidange
Si tu veux fignoler le sujet
http://www.castrol.com/castrol/sectiong ... Id=7029190
T'en fait une à 6000 une à 12000, mais j'ai bien peur que la sauce coûte plus chére que le poisson
Re: vidange
juste qqs photos
besoin de filtre neuf, huile 4 l , joint de 12 MM
clef allen , clef de 17 , clef à filtre ou pince étau
un récipient
bon courage
un récipient
bon courage
Re: vidange
Juste une astuce, pour remplacer le filtre à huile, inutile de déposer la partie inférieure du carénage ( grise ). Enlever simplement les 3 vis du côté gauche et ça suffit pour y accéder.
