Voyant ABS-TCS
Voyant ABS-TCS
bonjour
sur mon pan le voyant ABS TCS reste allumé en permanence cela veut dire que l'ECU ne détecte pas de panne
mai d'ou vient le problème pourquoi ces voyant reste allumé
Re: Voyant ABS-TCS
Mets leurs un coup de marteau
- la pan
- Requiescat in Pace
Re: Voyant ABS-TCS
Nettoie les capteurs et regarde si ceux ci sont bien monté et que les fils ne soient pas coupés.
Re: Voyant ABS-TCS
le coup de marteaux me donnerais du travaille supplémentaire pour les capteurs je regarde sa demain
- ERICK5944
Re: Voyant ABS-TCS
...PANNISTE 28 a écrit :Mets leurs un coup de marteau
Re: Voyant ABS-TCS
ces bien un 1100 pan
est il possible de vérifier avec un multimètre se les capteurs son bon ou pas ?
impossible de retirer de leur support avez vous une solution pour les retirer sans les détruire ?
- la pan
Re: Voyant ABS-TCS
Bonne dose de w 40 pendant plusieurs jours
