Cher ou pas cher
Re: Cher ou pas cher
Ca dépend
adaptable de quelle marque ou origine
En adaptable je suppose ! pour ma 13, j'arrive à prés de 376€ d'origine + 64€ de plaquettes Nissin mais c'est hors main d'oeuvre.
- orka
Bonsoir
Si tu bricoles un peu ,tu aurais pu gagner la main d'oeuvre , qui se monte a combien ??
cdlt
cdlt
Modifié en dernier par orka le 15 avr. 2016, 13:55, modifié 1 fois.
Pour le niveau dans le radiateur normalement tu rempli jusqu'en haut tu met en route avec bouchon ouvert pour chasser d'éventuelle bulle d'air, tu laisse tourner un peut sans accélérer tu arrête et tu control le niveau, si pas bouger tu referme
Pour le reste c'est tous bon
- jackaline
dans la revue technique tu trouveras pour les vis..sandasajohn a écrit :Salut les copains
Bien que je sois nul en mecanique j'ai fait la revision de ma moto juste avec vos conseils
Vidange (10w40) avec joint, filtre huile, vidange liquide de refroissement, 4 bougies et j'ai changé mon filtre à air pour un K&N
Le plus long en fait c'est de déposer presque tous les carénages
Je vais en profiter pour faire quelques réparations sur les carénages et retouches peinture
Ma seule difficulté a été que je n'ai pas trouvé les vis de purge pour le liquide de refroidissement
J'ai donc enlevé la durite en bas à gauche du radiateur, ouvert le bouchon de celui ci et aspiré avec une seringue le liquide du reservoir situé au fond à droite de la moto
J'ai ensuite remis du liquide de refroidissement dans le radiateur puis le reservoir et fait chauffer la moto jusqu'au déclenchement du ventilo
Ai je tout bon ???
T'es un chef !!sandasajohn a écrit :Salut les copains
Ai je tout bon ???
- jackaline
J'ai une revue technique neuve pour la 1100 à vendre que je cède à moitié prix du neuf si intéressé. Jack.
