AIDE pour rajout ou modif de rétroviseurs
Dialogues sur la ST1300
radius
Type de votre moto : Honda
Message par radius »
Bonjour, Cela faits plusieurs fois que je me faits surprendre avec ma Pan ST1300 à cause des rétroviseurs et leur manque de champ de vision arrière Droit ou Gauche Ils sont trop bas on voit pas grand-chose ou trop tard, et pour dépasser une voiture je me suis faits surprendre part un autre véhicule qui était déjà en train de me doubler ..
Bref gros BUG ses rétroviseurs, vraiment je parle pas d'esthétique, mais de fonctionnalités au niveau champ de vision très restreint ..
D'où ma question, quelqu'un a-t-il modifier ou rajouter des rétroviseurs Guidon par exemple qui donne une vision arrière au niveau des épaules, bien meilleur qu'une vision basse ou souvent on voit les poignets et avant-bras ..
MERCI de votre aide et conseils.
Re: AIDE pour rajout ou modif de rétroviseurs
mets un réhausseur de guidon ça dégage la vision dans les rétros -
radius
Merci c est une solution effectivement, mais suis pas convaincu, j ai toujours eu des rétroviseurs guidon ou fixation haut carénage, et la vision arrière n'a rien à voir, la sécurité est nettement meilleure..
Bref je regarde pour un support rétroviseurs sur guidon, mais pas facile sur ce guidon ..
Regis67
Région : Grand Est
Message par Regis67 »
Je crois que je dispose aussi d'une rehausse ( je crois hein :] )
peut être un soucis de taille ? reglage de la selle ?
Perso je trouve les rétros vraiment top et juste la ou il faut, peut être juste investir dans des pastilles anti angles mort?
J'ai conduis des motos avec des rétros de guidon et avec les Pans, je trouve que les rétros bas offrent une meilleur visibilité. Mais la taille du pilote doit influencer.
radius
Merci de votre aide, et de vos conseils, la taille 1.71 cm donc normal je pense, mais je n'arrive pas a m'y faire ; surement çà , encore cet après midi me suis faits surprendre par un angle mort cote gauche , alors que rétroviseurs sur guidon je n'ais jamais eu ca en 25ans de moto ..
Hélas entre le POIDS et cette vision arrière , je vais pas insister a prendre des risques,
Je pense qu'une vente du Véhicule vas se faire rapidement .. :gene2: :gene2: :gene2:
Thor42
Message par Thor42 »
Du haut de mes 187 cm, et du réhausseur de guidon, je dois dire que les rétroviseurs offrent une excellente visibilité, à l'exception des angles morts.
Du coup, j'ai installé ce petit accessoire sur mes 2 rétroviseurs : un miroir qui se fixe sur le rétroviseur, et qu'il me suffit d'orienter de telle manière de pouvoir voir ce qui se passe sur l'angle mort.
J'ai pris cet accessoire sur https://fr.aliexpress.com/item/32807298 ... 6c37XSuRr9
Ptitbreizh39
Message par Ptitbreizh39 »
Thor42
Ca l'air d'être de bonnes alternatives, merci pour les liens
