Relais d'éclairage
taoukar
Relais d'éclairage
Message par taoukar »
Je voudrais savoir où se situe le relais correspondant aux feux de croisement / feux de route sur ma moto : c'est un modèle de 1993.
Merci par avance ✌
vin133
Re: Relais d'éclairage
Message par vin133 »
Si ça peut t'aider.
Moi j'ai le modèle 98 avec ABS. A priori le relais des feux est derrière le carénage de la tête de fourche et le relais des clignotants est sur le côté droit à hauteur de la pédale de frein. Par contre dans la boîte à fusible côté batterie (à gauche) tu as un fusible 10 A commun clignotants/feu stop en plus du fusible 15A des feux de route.
taoukar
Salut vin133,
Je te remercie pour ton retour 😉
J'ai réussi à trouver le relais correspondant aux phares : il est à l'avant droite la moto.
Il faut enlever la bulle puis la face avant et on tombe directement dessus : par contre pour y accéder, il faut des doigts de sage-femme car l'espace est assez restreint.
Il y en a 2 identiques et un seul sert aux feux.
Il y a aussi un relais et un boîtier qui se trouve à l'avant gauche mais je ne connais pas leur fonction.
Bon week-end✌️
vin133
Salut Taoukar,
Sur la RMT je vois l'unité d'allumage + le relais de coupure d'essence.
Bon dimanche,
Vincent
taoukar
Merci d'avoir regarder Vincent 👍✌️
