panne electrique
Brunotorhead
panne electrique
Message par Brunotorhead »
Salut a vous tous
Voici mon petit problème, quand je met le contact, mes clignos, phares et feux s’allume tous, la pompe a essence ne fonctionne pas (aucun bruit), le démarreur fonctionne lui normalement :(
J'ai vérifié tous mes fusibles, installé une batterie neuve et c'est pareil :pleur4:
Je ne vois pas trop le truc et comme en plus je déteste les pannes électriques ça n’arrange pas les choses :triste2:
Si vous avez des idées ou carrément la solution je vous en remercie d'avance :)
Re: panne electrique
enlève les fusibles un par un ce qui devrait donner la direction à vérifier et des chances de trouver le problème
Brunotorhead
Merci a toi, donc je met le contact et j’enlève les fusibles un par un, j'ai bon ?
orka
Message par orka »
J'ose .... :ange:
Le coupe circuit est bien sur ON ?? :-/
Brunotorhead
ose :]
oui le démarreur fait sont taf normalement et je suis bien au point mort :gene:
Brunotorhead
J'ai mis le contact et vérifié tout les fusible et rien de ce passe... même les feux reste allumés
J'ai aussi mis le contact, branché et débranché la batterie et les relais du coté gauche, certain réagisse (ça claque dedans) et d’autre non :|
Comme je n'y connais pas grand chose en électricité, j’espère ne pas faire de bêtise en faisant ça :triste1:
Quand tu dis : quand je met le contact, mes clignos, phares et feux s’allume tous,
Ça se met en route quand tu appuis sur les boutons correspondants pas sans rien faire ?
Là, il faudrait mettre un voltmètre sur la pompe à essence pour savoir s'il y a du 12 v.
Si 12v, le problème est sur la pompe. Sinon, il faut remonter plus haut.
Brunotorhead
Quand je met le contact le feu arrière et les 4 clignos sont allumés sans clignoter :0
Les phares eux ne sont pas allumer a chaque fois :-/
Je m’aperçois que mon sujet n'est pas a sa place, désolé, si ils pouvait être reposté au bon endroit ce serai plus approprié merci :)
Ça sent un problème de masse si les clignots s'allument sans mettre le bouton à G ou D.
Il va falloir sortir le multimètre pour, par exemple, voir si les masses (Fil vert) sont bien connectés ensembles.
Brunotorhead
Heu tout les fils vert ?
Ou seulement certain :o
Déjà, voir si certains sont bien relié au autres. Les clignots par exemple, avec un circuit qui fonctionne.
Brunotorhead
Merci a toi mais je pense que je vais finir chez le mécano, les pannes électriques demande de la patience, de la méthode et du temps chose que je n'ai pas :(
OK, donne nous les conclusions du mécano dès que tu les auras.
