changement de pneus
Les pneumatiques de la ST1100
galapagos
changement de pneus
Message par galapagos »
Hello!
Je vais changer mes pneus...
Actuellement j'ai des Battlax T30 EVO qui ma foi étaient pas trop mal
110/80R18 58 W à l'avant
160/70R17 73 W à l'arrière
Sur le site où je les commande on propose désormais du T31 et du T32, sans doute des évolutions?
Qui peut me donner son avis et éventuellement me proposer pourquoi pas une autre monte.
Merciii!
dorsmy
Amicaliste - Membre du C.A.
Région : Pays de la Loire
Re: changement de pneus
Message par dorsmy »
Bonjour Galapagos,
tu tapes pneu ou T31 ou T32 dans l'outil de recherche en haut à droite, tu auras déjà pas mal d'avis sur le sujet :super:
Yamaha:
Honda:
GL1800 Blanche de 2012
galapagos a écrit : éventuellement me proposer pourquoi pas une autre monte.
Là tu vas avoir tellement d'avis, que tu ne seras pas lesquels prendre, tous meilleurs que les autres !
Si tes T30 te vont, prend un T31 ou 32 qui doivent être similaire.
Sur ma 13, je sors, d'un train de BT 32; le grip, tenue de cap, maniabilité sont excellents, même sur le mouillé;
par contre le pneu avant devient vite bruyant dès 70-80 km/h et l'arrière s'use en "écaille";
le kilométrage est correct pour des bi-gomme, environ 15000 à l'avant et 7500 à l'arrière; soit 1 avant pour 2 arrière
à noter que sur ma 11 j'avais trouvé Mon meilleur compromis avec des Metzeler Z6; par contre, j'usais autant devant que derrière; la 11 étant plus lourde devant ....
Bref, la prochaine monte j'essaie des Michelin PR6 ....
galapagos
Merci pour vos avis.
Je commande des T32 sur alopeneus .
Promis, un retour d'infos après montage et essais.
A++
galapagos
Or donc...
Essai sur route aujourd'hui après changement des pneus mais pas que:
Remplacement des silent blocs d'amortisseur de couple qui étaient bien sec et donnaient du jeu (y'en a deux qui ont cassé au moment d'extraire la bague métallique tant ils étaient secs!),
Remontage de la roue avec de nouveaux joints spi et une bonne graisse qui va bien,
Résultat les changements de vitesses sont devenus bien francs, les pneus sont parfaits à mon goût et j'ai retrouvé le plaisir de rouler sur un rail!
On ze road again!! :)
