Je viens de faire la vidange moteur avec changement de filtre sur ma 1300.
Je ne suis pas un expert en mécanique, mais pour ce genre d'opération je pense tout de même être à la hauteur
Après un contrôle du niveau d'huile, je m'aperçois que je suis 1mm au dessus du max.
Je démarre la bête, fière de moi, sauf que, au bout de 3 minutes de la fumée apparaît au niveau du filtre.
J'éteins le moteur, recommence l'opération et de nouveau de la fumée apres quelques minutes mais moins importante.
Idem a la troisième tentative mais encore moins.
Comme je vous l'ai écrit, je suis juste un amateur.
C'est pourquoi je souhaiterai avoir votre avis en espérant être rassuré : la fumée est-elle la conséquence du niveau d'huile légèrement au dessus du max, ou simplement un peu d'huile qui aurait coulé sur l'échappement en démontant l'ancien filtre ?
Merci beaucoup pour votre aide :
