acces au ventilateur
jillala
Message par jillala »
La chaleur et les embouteillages ont eu raison de mon ventilateur
ayant le temps je décide donc de le remplacer moi même
n'ayant encore jamais bricollé ma pan je ne sais pas quelle est la marche à suivre
que faut il démonter pour ça , y a t'il des erreures à ne pas faire ?
en vous remerciant
Re: acces au ventilateur
Message par Rayka »
Avant toutes choses assures toi bien que ton ventilo est mort en court circuitant le thermostat du radiateur ou en alimentant le ventilo en direct.
Si tel est le cas donnes moi ton e mail en MP et je t'envoie les pages correspondantes de la revue technique.
papypan
Message par papypan »
C'est peut être juste le fusible (ça m'est arrivé avec ma Deauville) :wink:
J.-J.
ça peut être la sonde de température qui le déclenche ou oxydation d'un contact.
jillala
non c'est bien lui malheureusement :-(
en le tournant à la main il etait bloqué, j'ai réussi à le faire tourner mais il reste des points dur et puis en l'alimentant en direct il ne tourne pas, mais en cramant bien sur il a fait sauter le fusible...
merci à vous
l'ouvrir et regarder si petit roulement ou bague bronze à remettre en état.
jillala
je pense que j'ai mis un peu de temps à réagir du coup le moteur à cramé :-(
