jeu aux silent bloc et couple conique
- toby64
bonjour,
Je viens de démonter la roue ar, et je m'aperçois que le jeu (ou une partie du jeu) de la roue (en rotation) une vitesse enclenchée est surtout lié a du jeu entre la jante et la pièce cannelée (donc dans les silent blocs, qui pourtant ont etes changées il y a 30000km)
questions :
1> les changez vous souvent ?
2> une fois neuf, y a t il un jeu en rotation ou ca rentre dur (la pièce cannelée et ses 5 doigts dans les silent bloc) ?
3> je ne vois rien de spécialement usé sur les cannelures des 2 pièces, (la moto a 80.000) mais l'usure se voit elle facilement ?
questions :
- toby64
Re: jeu aux silent bloc et couple conique
Bon, pour les questions 1 et 2, je viens de passer chez Honda, et ils me disent que c'est normal qu'il y ait du jeu a ce niveau et mes pièces sont ok .
ca me surprend mais il doit y avoir une raison pour laquelle on laisse un jeu a ce niveau !
J'ai démonté, il n'y a pas longtemps, ma roue arrière et je n'ai pas controlé si ça rentrait tout seul ou pas. Je viens de faire un essai, moto sur la centrale, une vitesse engagée et moteur non tournant, la route tourne d'environ 5 à 6cm, le jeu permettant cette rotation vient au niveau de la boite.Normal.
- toby64
Ciceli24 > quand tu dis 5 a 6cm , c'est au niveau de l'extérieur du pneu ? je pense que je dois avoir un peu moins, mais a vérifier .
je trouve qu'on ressent ce jeu quand on décélère parfois un peu brusquement. maintenant, instinctivement j'ai pris l habitude de ne pas décélérer trop vite.
Panbreizh > merci de ces infos, on voit bien sur ton blog le problème d'usure, je viens de verifier, c'est un peu usé, mais beaucoup moins que sur tes photos. c'etait quand meme plein de graisse, je pense que celui qui m'a changé les pneu les 2 derniere fois devait en mettre.
par contre, j ai pas en effet de jeu entre les tiges et les alésages dans les silent block, mais en fait, c'est ces silent blocs ( piece 8 sur la rta p121 ou dessin 241) qui bougent un peu dans leurs emplacements dans la jante.
on le voit en les bougeant chacun séparément, puis en montant la pièce 3 il y a une rotation de quelques degres possible.
j'en deduis donc que l'ensemble est encore en assez bon etat pour 80.000 km . pas mal de graisse et ca va repartir (des que j'ai mon pneu neuf !)
Extérieur du pneu.
Je travaille sur une modif de ces silent bloc.toby64 a écrit :Bonsoir,
Panbreizh > merci de ces infos, on voit bien sur ton blog le problème d'usure...........
Au fait, ce n'est pas mon Blog mais celui de Bonhulysse.
Bonne journée.
- toby64
ok, et comment as tu reglé ce pb d usure ? je suppose que le prix des 2 pieces doit etre elevé !!
Comme certains d'entre nous, j'ai trouvé des pièces, pont et noix d'entrainement, provenant d'épaves sans trop de kilomètres.
- bonhulysse
Bonsoir Bernard, France et tout le monde,
Je vois que le blogue sur mon problème de pont vient à servir à d'autres.
A bientôt
Patrick
Je viens d'offrir à ma Pan les silent blocs et les entretoises en alu (130€) mais j'hésite sur la graisse à utiliser; (perso je pense au MOS2)
A vos avis !
A vos avis !
Il y a eu de nombreux posts sur ce sujet. Une bonne graisse: Belleville. :super:pour les cannelures.
Modifié en dernier par PanBreizh le 19 janv. 2013, 22:28, modifié 1 fois.
- la pan
- Requiescat in Pace
Il faut surtout prendre une graisse compatible avec le caoutchouc du silen bloc sinon tu risque qu'il se désagrège.
Pour mon compte il n'y a rien à sec
les cilent bloc restent à sec il n'y a pas de friction juste un appui sur la partie alu
la graisse au bisulfure de molybdène c'est pour l'engrenage à cannelures mâle et femelle entre la sortie du pont et la roue.
bub
Exact,jamais de graisse sur les amortisseurs de couple
que vous appelez "silen-bloc" ils sont effectivement la pour amortir les décélérations et les accélérations
malheureusement comme ils amortissent dans un sens et dans l'autre
il se tasse et deviennent tous dur
pour ma part quand le jeu deviens excessif je met des lamelles de tôle que je coupe à la forme du caoutchouc se qui évidemment diminue le jeu mais ce n'est qu'une réparation mais ça tiens longtemps.
A + Patrice
A + Patrice
