régulateur de vitesse électronique
Berni69
Message par Berni69 »
Pour le moment ... je viens de commander une poignée papillon N°1. Beaucoup d'amis motards en disent du bien ... C'est pass électronique, mais bon... ça devrait le faire en attendant. :wink:
Berni69
Minfiiiiiiiiiiii ! j'ai trouvé !
ne serait-ce pas celui-ci ?
c'est bien celui la
papypan
Message par papypan »
Price : £477.69
Berni69
Donc : 704.26€ + port
papypan
plus les heures pour assembler le puzzle australien en 3D
PANY59
Type de votre moto : BMW
Re: régulateur de vitesse électronique
Message par PANY59 »
Voici ce que j'ai monté: un régulateur de vitesse à friction, acheté sur internet.
Retirer l'embout noir de guidon en dévissant la vis BTR.
Remettre la vis BTR et la revisser, et retirer la pièce métallique qui fait fonction anti-vibration en tournant l'ensemble. Puis mettre en place le régulateur de vitesse et revisser la BTR.
Le réglage est très fin et permet de freiner un peu la poignée de gaz ce qui est plus reposant sur long parcours.
Je n'ai pas encore testé sur route. Expérience à suivre.
Message par Pat »
Ne fait pas d'essai sur route! Ne les fais les que sur Autoroutes!
Merci pour mon ami Phil, il le vaut bien. :wink:
PANY59
Merci du conseil, Pat. :wink: :wink:
papypan
Demande des conseils à Patrick, il a la même chose sur sa "blanche sérigraphiée"
PANY59
La blanche, la bleue, on s'y perd avec Patrick.
PANY59
Suite et fin:
voici la pièce qu'il faut retirer du guidon, pièce sertie de caoutchouc et faisant office d'anti vibration.
papypan
PANY59 a écrit :La blanche, la bleue, on s'y perd avec Patrick.
Sa bécane professionnelle :D
Message par Pat »
PANY59 a écrit :Suite et fin:
Et tu fais comment pour la sortir? d'un côté j'ai le bitonio en biais à cause d'une chute (dans une jardinière en bois) à l'arrêt... (oh vous pouvez rire! :roll: :!: :wink: ) je pense donc que cette pièce est ou déplacée, ou pliée...
PANY59
Pas évident de sortir cette pièce. J'ai tâtonné sans forcer. Voici la solution: il faut revisser la longue vis BTR et tirer l'ensemble vers l'extérieur en vissant. Les caoutchoucs freinent la manœuvre mais ça doit sortir.
J'espère que le guidon ne vibrera pas sans cette pièce. Pour le moment RAS mais je n'ai pas encore fait de longues distances. A suivre.
