Le moteur "s'étouffe" au-delà de 5000 tr/min
JLouis
Message par JLouis »
Bonjour à tous (avec un petit signe particulier aux membres que j'ai croisés à la manif. de samedi sur l'esplanade du château de Vincennes :-) )
Je rencontre un petit problème depuis quelques temps, que je ne parviens pas à expliquer (... moi qui n'arrête pas de vanter les vertus de la 1100 : fiable, increvable ... passons, c'est le tout premier souci que j'ai en plus 220 000 kms). Voici de quoi s'agit-il :
- Si je roule à régime constant sous les 5000 tr/min, le moteur ronronne tranquille, aucun problème.
- Si je roule à des régimes variés, avec changements de rapports (courtes lignes droites, rond-points, lignes droites, virages, etc ...), avec donc des plages de régime très variées, comme je l'ai dit, mais sur une courte durée, et des montées dans les tours bien au-delà de 5000 tr/min, pas de problème particulier.
- En revanche, si je suis sur autoroute, et que je maintiens un régime supérieur à 5000 tr/min pendant quelques minutes, le moteur "s'étouffe", et j'ai l'impression de rouler sur 3 cylindres, puis 2, puis ... plus rien du tout : je suis carrément tombé en rade à 4 ou 5 reprises pour voir ce qui se passait si je ne coupais pas les gaz. Une fois le moteur complètement arrêté, il faut que j'attende 10 min, 1/4 d'heure et après quelques tentatives de coups de démarreur, le moteur repart AVEC LE STARTER (même si le moteur est chaud). J'ai bien sûr pensé à un problème de carburation, mais je n'ai pas trop d'idée sur la façon dont je peux vérifier "les réglages" (lesquels d'ailleurs ?).
Comme cette idée de malaise à la carburation me trotte dans la tête, j'ai tenté un nettoyage des carbus. avec un produit ad-hoc, en démontant le filtre à air, et en pulvérisant le-dit produit de nettoyage à l'arrivée d'air (j'ai respecté scrupuleusement le mode d'emploi du produit). Malheureusement, aucun effet sur le problème, qui continue à se manifester dans les mêmes conditions.
Du coup, je me tourne vers les gourous de la "Belle pan", pour savoir si vous avez un tuyau à me donner, une recommandation, un test à faire, des suggestions, etc, etc ... Bref, je suis preneur de toute idée pour trouver une solution à ce problème.
Un très grand merci d'avance.
Jean-Louis
JLouis
Euh ... effectivement, c'est une idée , mais j'ai comme l'impression que mon banquier ne partagerait pas complètement ton point de vue :( .
Donc, pour l'instant, et étant que mes relations avec le banquier en question ne sont pas au beau-fixe, il faudrait vraiment que je puisse intervenir sur ma superbe 11 !
peut être tout simplement le filtre à essence ( du robinet ) bouché
minfi
JLouis a écrit :Bonjour à tous
Fait un essai en supprimant le robinet d'esence.
Modifié en dernier par PanBreizh le 15 mars 2010, 19:39, modifié 1 fois.
Pratiquement à coup sûr un problème d'alimentation. Inutile dans un premier temps de démonter ou d'essayer de régler les carburateurs. Voir ces 2 posts :
http://amicale-paneuropean.com/forum/vi ... net#p59999
http://amicale-paneuropean.com/forum/vi ... 7air+libre
Donc comme l'ont déjà souligné les collègues, le filtre, le robinet à dépression, le bouchon de réservoir.
alma
Message par alma »
Peut être aussi le trou de mise à l'air libre du réservoir qui est bouché, c'est assez fréquent comme panne :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
Appel de phare
toby64
Message par toby64 »
Oui, comme dit sur d'autres post, tu peux schunter le robinet a depression par une douille de 10 (par exemple celle du jeu de clef a douille casto qui a pile les 2 diametres !)
ce robinet commence en vieillissant a nous poser quelques pb ...
de la a prendre une 1300, comme tu t'en doutes, ya un grand pas ! :)
la 11, ya de quoi la faire vivre longtemps encore !!!
JLouis
Merci pour toutes ces infos. Je vais faire un petit contrôle à tous ces niveaux (filtre à essence, robinet d'essence et mise à l'air du bouchon de réservoir) ... et j'espère que je vais trouver d'où ça vient.
Je vous tiens au courant.
Merci encore pour tous vos conseils.
Jean-Louis
berthe
Message par berthe »
En parlant de robinet une info sur motomag de mars p60
Sur la deauville pompe adaptable marque facet ref 40105 ( 70 euros environ contre 238 euros honda ) elle est transistorisée
cela va pour transalp, cbr 600, vfr, ntv , varadero serait ce bon pour la pan ???
on la trouve sur le site gt2i
si vous avez des précisions sur cette possibilité.....
lolo
Message par lolo »
Salut ,on dirait un défaut de mise à l'air.Après avoir roulé ,est ce que le bouchon de reservoir fait "ventouse"?
Oui, ça c'est normal :wink:
LVMB
Message par LVMB »
berthe a écrit :En parlant de robinet une info sur motomag de mars p60
Ça serait laquelle, la M-40185K :?:
je trouve pas les montages (cela va pour transalp, cbr 600, vfr, ntv , varadero) :?:
berthe
je viens de taper "pompe facet 40105 " et je tombe sur un topic varadero que j'ai pas vraiment lu mais bon ... (sur google ) http://www.varadero1000france.fr/forum/ ... pic=345.60
Après , j'y connais rien alors.;;.;;je lirais
est ce que cela va sur la pan , ou autre voir site gt2i ??? Pour savoir le cas où
LVMB a écrit :je trouve pas les montages (cela va pour transalp, cbr 600, vfr, ntv , varadero) :?:
 ICI  Alain.
N'oublions pas que sur la Pan, cette pompe est dans le réservoir.
LVMB
Message par LVMB »
 ICI  Alain.
Merci l'ami c'est pour les Varadero 1000 j'en change pas mal et l'économie est pas négligeable même avec une bonne remise chez Honda (220€ TTC) quand même
