Remontage roue arrière
Freddy53
Région : Pays de la Loire
Re: Remontage roue arrière
Message par Freddy53 »
galapagos a écrit : 15 juil. 2025, 14:54 Bizarre...
La pièce numéro 9 c'est l'entretoise entre les deux roulements.
Sauf si tu as changé les roulements en oubliant de poser cette pièce, tu ne devrais pas l'avoir en rab.
Tu as changé les roulements?
Non je n' ai pas changer les roulements
Freddy53
galapagos a écrit : 15 juil. 2025, 15:11 Tu as déposé les plaquettes?
La tige que tu montres sur la première photo ressemble étrangement à la goupille de suspension...
Pour moi elle était positionnait en le 8 et le 16 mais quand je la remet a cette endroit, impossible de repositionner mon étrier
Freddy53
Elle s enquille dans cette pièce au centre et le pont arrière, mais impossible de remettre mon étrier si cette pièce est a cette endroit j ai l impression que cette pièce pousse ma roue plus du côté de l étrier que du pont arrière
Freddy53
Voilà la pièce cylindrique qui doit aller au centre du pont arrière, mais dès que je la positionne je n arrive pas a mettre mon étrier une fois ma roue en place
galapagos
Message par galapagos »
La vache!
J'y comprend plus rien. 8/
La dernière photo est de toi?
Tu as déposé le couple conique? Parce que là, on est loin du remontage de la roue arrière!
Bon...en tous cas, d'après la RTM ça serait la pièce numéro 1:
Ton entretoise est apparemment "marquée" ce qui devrait de guider dans la mise en place...
Freddy53
galapagos a écrit : 15 juil. 2025, 20:17 La vache!
Bon...en tous cas, d'après la RTM ça serait la pièce numéro 1:IMG_20250715_200931.jpg
Non c est une hoto prise du net, donc je dois bien la remettre en place mais ensuite ça me bloque pour remettre l étrier
galapagos
Alors?
Des nouvelles de cet axe fantôme?
Je serai curieux de savoir quoi est ce...
Freddy53
galapagos a écrit : 20 juil. 2025, 14:29 Alors?
C était bien la pièce numéro 1 qui va au centre du couple conique
galapagos
OK .
Et donc? remontage terminé?
Cette entretoise est "marquée", tant sur la photo que sur la RTM...Il y a peut être une sens d'introduction...
Freddy53
galapagos a écrit : 21 juil. 2025, 10:45 OK .
Oui remontage terminer et oui un sens de montage, il y a un côté plus brillant qui entre dans le pont arrière
Par contre tout est bien remonter mais j ai l étrier qui a tendance a bouger quand je tourne la roue et quand j ai fait la purge de liquide de frein des que je freine la roue bloqué comme ci les freins rester appuyer sur le disque et du coup je ne peux plus tourner la roue a la main quand j ai relâcher la pédale de frein
galapagos
AVEC OU SANS ABS?
Freddy53
galapagos a écrit : 21 juil. 2025, 12:57 AVEC OU SANS ABS?
Sans abs
galapagos
Plaquettes neuves?
Avant d'aller chercher un éventuel grippage de piston, je déposerais d'abord les plaquettes,
Puis un coup de toile émeri sur la tranche des plaquettes,
Nettoyage de la zone de contact sur l'étrier
et remontage avec un -léger- film de graisse sur les tranches des plaquettes...
Freddy53
galapagos a écrit : 21 juil. 2025, 16:18 Plaquettes neuves?
Plaquette neuve oui, j ai l impression que un seul piston sort
