Graissage couple conique
Re: Graissage couple conique
Ca fait plaisir d'avoir un chimiste à disposition :) . Maintenant que tu t'es dévoilé tu auras certainement à intervenir sur d'autres sujets dans ton domaine :D
bonhulysse
Message par bonhulysse »
Bonjour LVMB,
Mes remerciements pour nous avoir apporté tes lumières. :D
Ce qui me fait constater que HONDA met en vente un produit qui n'est même pas à 60% de bisulfure de Molybden :!: Et bien, ils vont loin pour se donner des moyens de contrer toute possibilité de les attaquer, au cas où. :mrgreen:
Reste, cependant, pour certains, le problème que bien des concessions n'utilisent pas de graisse au bisulfure de molybden, mais bel et bien de la graisse tout ce qu'il y a de plus classique. Dommage pour ceux qui ne connaissent pas cette nuance néfaste pour les cannelures. :twisted:
Ce qui nous ramène sur le fait que la liste de magasins des Ets Barrault (qui ne sont que dans le poitou charente, malheureusement. On n'y trouve beaucoup de produits intéressants) que j'ai présentée plus haut est à recommander à ceux qui veulent de la bonne graisse ou d'autres produits.
A une prochaine fois pour d'autres questions, si tu le veux bien.
Patrick
BARRET jacky
Message par BARRET jacky »
Bonjour à tous Grand MERCI à nos spécialistes pour nous avoir donné de très précieux renseignements. D'autant que je m'occupe de l'entretient basic de la moto. J'ai trouvé sur le net une adresse pour ce type de graisse bien spécifique à voire. le seul bémol je n'ai pas pût télécharger la fiche technique.
V à tous http://www.graisse-belleville.com/vente ... 3a8106eb45
SPARTAN67
Message par SPARTAN67 »
Merci JACKY ! :)
Je viens de commander sur le site que tu nous as donné de la graisse Belleville au Bisulfure demolybdène!
18,35 euros le pot de 700 grs.
Cela faisait longtemps que j'en cherchais.Car j'ai toujours graissé les cannelures à la graisse ordinaire (c'est mieux que rien).
salut BARRET jacky
fiche de sécurité ici - http://www.graisse-belleville.com/fiches.html
la fiche technique en .jpg - Image
BARRET jacky
Bonsoir et merci MINFI car je voulais connaitre la teneur en MOB..... par curiosité . Donc c'est commandé aussi. V à tous
marco44
Message par marco44 »
j'ai trouver de la graisse chez un mécano argricole sous la marque molydal
je ne sais pas si elle correspond vraiment
voici ce qui est marquer sur la cartouche
graisse au moS2
savon: lithium
huile de base :minérale
grande NLGI :2
point de goutte: 198°c
température d'utilisation:-20 a + 170°c
quelqun peut il me dire si elle correspond vraiment pour les ponts
Message par LVMB »
marco44 a écrit :j'ai trouver de la graisse chez un mécano argricole sous la marque molydal
graisse au moS2
savon: lithium
grande NLGI :2
C'est ce qui est préconisé mais avec un grade 3 voir 4 alors que tu es en grade NLGI 2, nettoyer l'ancienne avant de mettre la nouvelle, avec le grade 2 tu peux vérifier au prochain changement de pneumatique si il y en a toujours suffisamment, dans le cas contraire trouver un grade 3 ou prévoir un re-graissage à mi usure du pneumatique.
Message par Pat »
Ben... c'est fait aussi pour ça la retraite! pour partager ton savoir et ton expérience! et en profiter dans tes hobbies! Merci pour ces explications, c'est génial, et je vais surveiller mes changements de pneus maintenant! :wink: (et fournir la graisse :idea: )
marco44
bonjour, le pont de ma 1100 pan arrive a 100000km,il est pas mal marqué,je dirais a 50%,je signal qu'elle est attellée,la graisse belleville indiquée précédement est elle bien adapter,vu qu'elle a un grade 2.
merci pour vos lumiéres
bonhulysse
Bonjour Marco44,
Pour ce qui est de la graisse pour ton couple conique, je te préconise de voir dans un des posts que j'avais présenté où je donne des adresses et des indications pour cette fameuse graisse.
Pour t'éviter de chercher, je te donne quelques infos qui devraient te servir avantageusement :
Graisse au bisulfure de molybdène (ce qui présente un grade minimum de "3", chez LOCTITE, cette graisse s'appelle GR135. Spécialement pour roulement et toutes pièces mécaniques en relation entre elles.
C'est un pot, comme ceux pour la peinture, contenant un kilo de cette merveilleuse substance.
Bien entendue, bien que merveilleuse, ne pas consommer autrement qu'en l'apposant sur les cannelures ! :wink:
En dessous de ce grade, la graisse ne colle pas suffisamment aux cannelures. Et par la force centrifuge, se retire de celles-ci. Après, je te laisse imaginer.
C'est ce que tu peux constater tant sur tes cannelures :( que sur celles que j'ai mises sur le blog que j'ai fait à cet effet. Dont l'adresse en dans ma signature. tu peux par ailleurs y faire un tour et y laisser un commentaire si tu le souhaites.
Dans quel coin habites-tu ? Si je peux te donner l'adresse d'un magasin qui puisse te fournir ce type de graisse. Elle est de façon générale, de couleur noire.
patrick lille
Message par patrick lille »
ne dites pas graisse de pont ou de couple conique, la lubrification du pont (couple conique) se fait avec de l'huile EP 80.
ce qui nous intéresse c'est les cannelures d'entrainement de la roue à l'extérieur du pont.
Modifié en dernier par Minfi le 06 déc. 2008, 18:03, modifié 1 fois.
thaiphong
Message par thaiphong »
marco44 a écrit :bonjour, le pont de ma 1100 pan arrive a 100000km,il est pas mal marqué,je dirais a 50%,je signal qu'elle est attellée,la graisse belleville indiquée précédement est elle bien adapter,vu qu'elle a un grade 2.
Si tu habite à la campagne tu vas dans un magasin pour agriculteurs tu trouve de la graisse pour les arbres d'entraînement pour les machines agricole .
C'est la que je me fournit (prix modéré ):)
Amicalement.
bonhulysse
Amicalement.
J'avais essayé dans un magasin pour matériel agricole. Sans succès, car je n'avais pas de récipient pour en prendre. :cry:
Donc, prévois un bocal ou tout autre moyen d'en recevoir. Car c'est le plus souvent dans des bidons de 200 litres qu'ils la stock. :wink:
Pour info, la mienne m'avait coûté 18€45 pour 1 kg
Bonne route et ne pense même pas à HONDA pour t'aider, c'est peine perdue d'avance. :(
Patrick
