Carburation - comme une patate
Roulemétalpan
Re: Carburation - comme une patate
:lol:
Salut à tous
et bien j'ai enfin trouvé la panne et ma titine ronronne comme
au premier jour maintenant (enfin elle n'est plus toute jeune et moi non
plus d'ailleurs !!)
et vais vous donner la solution.
En fait il s'agissait du relais de coupure d'essence
(qui faisait des siennes) qui se trouve dans le carénage
côté gauche (dessin 194 sur le RT). On peut atteindre le branchement par en dessous
mais après il faut démonter le carénage et le garnissage interne de
rangement coté gauche pour le remplacer !
J'ai pu tester grâce à un copain qui avait une Pan
au repos dans son garage mais qui fonctionnait impeccable.
Donc j'ai pris son relais et l'ai mis à la place du mien.
Bien sûr un peu de démontage encore sur la sienne mais bon
c'est toujours mieux que payer les heures de main-d'œuvres du concessionnaire !
Après branchement de son relais, remontage de la pompe essence que j'avais enlevée,
j'ai réentendu
l'amorçage de la pompe, extinction du voyant carburant et puis démarrage sans problème
essaie d'une 10' sur route. OK
Alors j'ai foncé chez le Honda à Metz pour commander le même. Une semaine après
l'avoir reçu je l'ai branché, démarrage, essaie. OK
Alors là, j'ai tout remonté. Et maintenant elle tourne très bien.
Voilà j'espère vous avoir donné un bon tuyau au cas où ?!
Je viens de lui faire la vidange des 66000 kms avec de l'huile Castrol
semi-synthétique achetée en Allemagne à Sarrebruck 24,95 € les 4 litres.
Voilà pour "Hoggy les bons tuyaux" !
Allez bonne route à tous et prudence en ce moment de période hivernale.
Salut à tous
plus d'ailleurs !!)
j'ai réentendu
- GiLLeS
- Région : Ile-de-France
Bonne nouvelle ! content pour toi
Bonne investigation. Bonne roulade
Attention, et c'est vieux comme le monde, avec la CASTROL...
qu'avec l'autre... :oops:
avec castrol tout le monde s'envolle : avec motul...
c'est ça?
:lol: quelle cul tu re tu as!
c'est ça?
hercule
bonjour a tous,
je relance ce post car j'ai exactement les meme symptome...
j'ai testé en mettant du 12v sur la pompe a essence : ca demarre bien.
commment testé ce relais ?
car il coute 97 eruos chez mon concessionnaire...
ps : je parle d'un relais qui est derriere le carenage coté gauche.
lorque je shunt le contact ca tourne bien mais je ne sais pas ce qui le commande...et surtout si cette pompe peut etre alimenter en permanence sans risque pour celle-ci.
car je pourrais me depanner en shuntant le contact du relais ?
merci pour votre aide.
Roulemétalpan
Salut,hercule a écrit :bonjour a tous,
c'est possible de shunter ce relais en branchant un fil volant directement de la pompe à essence à un plus (+).
Mais le problème c'est que d'une part l'on à plus de voyant essence, la pompe continue de tourner en permanence,
ou alors il faut à chaque fois débrancher ce fil.
Non franchement le mieux est de changer ce relais que j'avais d'ailleurs eu du mal à localiser (voir mon Post plus haut).
97 € il me parait cher ton concessionnaire !?
ou alors essaie d'en trouver un dans une casse moto
Bon courage
Didier
hercule
merci pour ta reponse rapide.
j'ai commandé la piece et je la recois mardi (normalement).
j'ai pas envi de prendre de risque avec de l'occasion.
je te tiens au courant.
a+
Alain
a+
Alain
hercule
bonjour,
juste un message pour dire que j'ai remplacé le relais de pompe a essence et que tout est ok..
merci pour ce forum
a bientôt
merci pour ce forum
a bientôt
Roulemétalpan
Salut,hercule a écrit :bonjour,
merci pour ce forum
a bientôt
Ok je suis content que tu es pu réparer
et donc c'était bien ce relais qu'il fallait changer.
Voilà bonne route à toi et si tu passes par Metz
je suis là
Didier
GSX1400
Est-ce que c'est un relais standard qu'on peut trouver en fournitures auto ou quelque chose de spécial?
http://www.eclats-antivols.fr/relais-el ... rench.html
viewtopic.php?f=44&t=6760
vrik
Bonjou,
Finalemet, c'était quoi ?
vrik
Excusez moi le message précédent est superflu
J'avais pas vu la 2e page
- la pan
- Requiescat in Pace
pas de prob tu es pardonné !!!
