Problème de refroidissement
Domingo
Re: Problème de refroidissement
Message par Domingo »
Je ne sais pas en kilomètres, mais un bon quart d'heure.
__________________________
ST 1100 abs noire, 60 000 km
tioobs a écrit :.....je trouve que l'aiguille de température met pas mal de temps à monter.
Et l'hiver, elle ne bouge pas.
tioobs
Région : Pays de la Loire
Message par tioobs »
Si elle bouge pas, c'est pas normal. Moi en hiver, elle bouge mais ça met du temps.
seb
Message par seb »
bonjour a tous
moi j'ai un autre probleme mais lier a celui la ,j'ai un pan 1100 de 91 atteler a un choda evasion et mercredi en rentrant de vacances a 40 km de l'arrivée une durite me lache sur l'autoroute je l'a voit du decu mais je n'arrive pas a savoir ou elle va ,quelqu'un peut -il m'aider c'est la plus petite qui part du bouchon du radiateur.merci d'avance
jj.29
Message par jj.29 »
Salut, si mes souvenirs sont bons, c' est la durite de trop plein qui rejoint le vase d' expansion.
KENAVO !!!!
seb
Message par seb »
j'avais l'impression qui partez sous les carbus non ?
jj.29
Message par jj.29 »
Bon ben je m' a trompé !!! Mais il me semblait que cette durite rejoignait le vase :!: :!: !!
Ca doit être l'âge :( :( !!!!Désolé de pas être d' un plus grand secours !!!KENAVO !!!
seb
Message par seb »
c'est peut etre moi qui me trompe :roll:
seb a écrit :bonjour a tous
En fait ça dépend de ce que tu entends par "petite". Si c'est une durite de diamètre d'environ 10mm, c'est bien le trop plein qui communique avec le vase d'expansion. Par contre il y a dans la même zone 2 durites de diamètre d'environ 30mm qui partent du calorstat et qui vont dans le Vé du moteur donc en effet sous les carburateurs.
seb
Message par seb »
j'ai bien regarder c'est jj 29 qui avait tout bon ,alors bonne memoire :wink:
pan13
Message par pan13 »
jany a écrit :je ne veux pas m'imposer mais je travaille dans la mécanique automobile et je reste persuadé que c'est une question de purge.
amicalement
Jany
merci de ta réponse du 14/07. Je pense aussi après réflexion que c'est une question de purge. Seulement comment faire "cette" purge?
Amicalement
Yannick
toby64
Message par toby64 »
Franchement, j'ai pas souvenir qu'une purge soit necessaire sur la 1100, tu remplis le radiateur jusqu'a raz et c'est tout non ?
par contre, la durite qui va au vase, si elle n'est pas vitale sur le coup quand tout va bien, elle peut sauver le moteur en cas de fuite allieurs, et sur une moto de 91 (comme la mienne) on est pas a l'abris de pepins comme celui que montre Kuncsynski (que j'ai eu aussi !) et dans ce cas, si la durite est percée, l'eau du vase ne monte pas et c'est la fin du moteur !
le capitaine caverne
Message par le capitaine caverne »
Bonjour à tous, j'ai eu le même problème (refoulement du liquide de refroidissement dans le vase d'expansion).
Tout d'abord, il faut observer le bouchon du radiateur car à 90% celui-ci est défectueux (ce qui a été parfaitement mon cas)
Pour ma part, j'utilise le liquide de refroidissement CARREFOUR -30°C (de couleur jaune) il est anti-surchauffe car il ne fait pas d'ébullition avant 125°C (ce qui évite de détruire les joints de culasse en cas de surchauffe et pression du circuit de refroidissement moteur)
Vous pouvez également rajouter un anti-fuite, mais attention, ne pas mettre n'importe lequel ! (surtout pas les antifuites fuite de type "liquide")
Pour ma part, j'utilise la marque AREXONS "antifuite métallique", c'est une POUDRE conditionnée en tube, ce matériau (contrairement aux autres produits) ne stagne pas, mais reste en suspension dans le circuit de refroidissement (même moteur arrêté). Il est extrêmement efficace et réagi à la moindre fuite.
Pour la pan 1100, je vide la MOITIE de ce produit dans le bidon de 5 l de liquide refroidissement, puis je le mélange avant de le verser dans le radiateur.
Amitié à vous tous.
LE CAPITAINE CAVERNE :lol:
droopy
Message par droopy »
Hier, pendant une balade, à un arret sur deux, fuite d'eau semblant venir de l'arriere du moteur. ça dure quelques secondes, ça fait une flaque de 20 cm de diametre, et ça s'arrete.
ça ne le fait pas systematiquement :?
Pour info, j'ai vidangé et changé de radiateur .
La titine ne chauffait pas d'apres le tableau de bord.
Quelqu'un a une idée avant que je redémonte ?
Ca vient de la clim........... :lol: :lol:
