Passage de vitesse capricieux
- Breizh Bécane
Re: Passage de vitesse capricieux
je ne pense pas que le P18 corrigera une usure accentuée de la cloche. Un limage doux des doigts de celle cxi peux adoucir le problème....
- taoukar
Salut Breizh Bécane,
Effectivement, si il y a usure mécanique, le P18 ne pourra rien y faire : c'est pas une fiole magique de Merlin l'enchanteur et moi, je ne crois plus au Père Noël
Je compte juste aller au plus simple et plus économique !
Si ça ne fonctionne pas, démontage de la bête pour la remettre en état et comme tu me le conseil, un limage doux des doigts de celle-ci pour adoucir le problème...
Après, j'avoue que pour le moment, mémère ne fait pas trop sa forte tête : alors j'en profite
Bonne soirée à tous...
Cyrille11
la palisse, si usure mécanique, aucun additif ne réparera.
J'ai eu le commercial Mécacyl, la dose Mécacyl CR spécial Moto, n'existe plus.
On peut donc tout à fait ajouter du mécacyl CR avec l'huile moteur, sauf pour les boites de vitesse séparées où là il faut pour la boite le Mécacyl HY.
Que j'ai testé sur le Vectix dans le réducteur, impressionnant encore moins de bruit.
Il faudra aussi prendre en compte la température de l'huile pour voir si les vitesses passent mieux ou pas.
Pour avoir roulé par -18°, moteur chaud c'est quand même mieux
ST1100 50th 1999
Vectrix VX1 100% électrique
