Bonjour à tous
Nouveau sur le forum je recherche des infos sur la tension du circuit de charge et celle de la batterie pour ma ST1300
L'ancien propriétaire a soit disant changer la batterie mais au repos celle-ci afficher 12.6Volts et des que la le contact est sous tension la valeur à la batterie est de 11.75Volts????
Ensuite moteur en route et bien chaud je test la charge en mode plein phare à 5000Trs/Min j'obtient 14.3Volts.
Est ce normal?
La ST1300 est plus fiable sur le circuit de charge et son environnement que les autres modèles de HONDA?
Merci pour votre aide et conseil
Amicalement David
Circuit de charge
- DavidPan71
- Région : Corse
Circuit de charge
"On The Road Again"
- patrioux
- Président APE
- Type de votre moto : BMW
Re: Circuit de charge
Pas de stress, tout va bien, les valeurs que tu nous donne sont parfaitement dans les clous!
Bonne route à toi.
Bonne route à toi.
- dorsmy
- Amicaliste - Membre du C.A.
- Région : Pays de la Loire
Ah ce bon prof d'Electrotech.....patrioux a écrit :Pas de stress, tout va bien, les valeurs que tu nous donne sont parfaitement dans les clous!
Bonne route à toi.
Yamaha:
Honda:
GL1800 Blanche de 2012
- DavidPan71
- Région : Corse
- DavidPan71
- Région : Corse
En préventif et pour sauvegarder le régulateur de charge j'ai changé la batterie par une batterie au gel qui assure un meilleur démarrage et permet de resté à 13Volts au repos
"On The Road Again"
- Gégé
Pas d'inquiétude, tout va bien, 12.6v au repos et 14.3v moteur tournant sont très biens.
11.75 avec le contact et moteur à l'arrêt est normal, les feux, la pompe carburant, le système d'allumage et gestion moteur sont alimentés et font donc chuter la tension batterie.
Moto très fiable et très agréable, tu ne sera pas déçu.
Bonne route
Bonne route
Mieux vaut un pilote plein qu'un réservoir vide
