Roulements de roues
veralinux
Roulements de roues
Message par veralinux »
Quelqu'un peut-il me donner les références des roulements de la roue avant et de la roue arrière avec éventuellement les dimensions des joints Spy svp ?
Comme j'ai du stock, j'aimerais vérifier si j'ai ou pas...
Merci pour les retours ;)
@lain
"When injustice becomes law, resistance becomes duty"
Thomas Jefferson
bubble
Re: Roulements de roues
Message par bubble »
Salut à toi,
A cette adresse tu trouveras les références constructeur, en cherchant sur les catalogues de pièces adaptables tu trouveras les dimensions de chaque pièce:
https://www.bike-parts.fr/moto-honda-id ... -8342.html
veralinux
Merci Bubble, bien sympa ;-)
@lain
Thomas Jefferson
flyingbreizh
Région : Grand Est
Message par flyingbreizh »
Roulement roue arrière : 5204 2RS et 6204 2 RS
J'ai fait les miens il y a 2 mois !! ( Léger jeu ) !!
-----Ex Deauville 650 , puis Pan 1100 ST An 2000 125 000km ---- JP -----
veralinux
flyingbreizh a écrit :Roulement roue arrière : 5204 2RS et 6204 2 RS
Vrai et je vais ajouter une info: le 5204 se remplace par le 3204 qui est apparemment une nouvelle appellation ;)
Les cotes sont strictement identiques et on trouve du 2RS et du ZZ ;)
Quoiqu'il en soit, j'ai du stock des 3 références de roulements attribués aux 2 roues ;)
@lain
Thomas Jefferson
toby64
Message par toby64 »
je viens de changer les 2 roulements de ma roue ar. ( ras, ca se fait facilement, pour remonter les neufs, j'ai meulé le vieux pour lui donner un diamètre plus fin pour servir de cale pour enfoncer le neuf. )
il faut souligner la chance que j'ai eu avec le gas de Daffy a qui j'ai fait changer le pneu AR .
je contrôle de temps en temps le jeu des roues en les bougeant a la main et les faisant tourner a vide pour sentir un point dur.
je n'ai rien vu quand la roue etait sur la moto, c'est en récupérant ma roue chez daffy que le gas me signale du jeu a un roulement, et la, onle sentait tres bien a la main !
galapagos
Message par galapagos »
A savoir que les ZZ ne sont pas étanches! il y a juste un cache poussière en métal.
Monter impérativement des roulements étanches "2RS" (anciennement "EE") qui présentent une lèvre en caoutchouc sur chaque face.
