Barrette feux arrière
Brunormes
Message par Brunormes »
J'aimerais placer une barrette LED sur le Top-casse pour rappel de stop et clignotant.
Est-ce chose facile à installer, n'étant absolument pas doué pour ce qui concerne l'électricité et les branchement ?
Devrais-je passer par un pro ?
https://www.moto-vision.com/fr/clignota ... &results=8
Merci à d'avance si vous avez une expérience en la matière.
PAN EUROPEAN 1300 - 2010
BRUNO
Re: Barrette feux arrière
Ce n'est pas compliqué à installer mais il faut un minimum de connaissance, Normalement, soit la connectique se fait par un connecteur donc perçage du top, soit par des barrettes à contacts automatiques.
pascal33
Message par pascal33 »
n'installe pas ça c'est de la :caca: c'est en panne tres vite :faché1: j'ai essayé avec plusieurs modele et j'ai tout jeté
