changer ampoule de veilleuse avant 1100 abs
- elvis
Amis Panistes du jour ,Bonjour ! Quelqu'un saurait il me dire comment changer la petite ampoule de veilleuse située a l'avant du phare ...J'ai bien dévissé les 2 vis du plastique noir en dessous mais après ? ... impossible de sortir l'ampoule ! Si un bricoleur avait la solution je l'en remercie d'avance ..! Je possède une 1100 abs/tcs cbs de 2000 ...Mais je pense que c'est pour tous les modèles pareil ...
- orka
Re: changer ampoule de veilleuse avant 1100 abs
Sur la 1100 la douille est en caoutchouc , faut tirer précautionneusement pour que les plots restes solidaire de la douille , un peu mer.... je reconnais
- elvis
Merci ! il faut tirer de manière a e que l'ensemble fils et caoutchouc vienne ensemble ...Pas besoin de débrancher aucun fil avant ?
le bulbe est enfiché dans le connecteur, c'est tout simple à faire.
ST1100 50th 1999
Vectrix VX1 100% électrique
- elvis
Ampoule changée !! Merci a tous !!!
- orka
Bonne nouvelle!
Pour info j'avais monté cette ampoule a led pour remplacer la veilleuse de ma 1100, et j'ai fait de même pour les 2 veilleuses de la 1300 (idem sur ma voiture
Hyper lumineuse!!
Hyper lumineuse!!
Bonjour Orka et les autre, tu roule des fois en veilleuse, ou ca améliore le faisceau d'éclairage? V
- orka
Bonjour Danette
Non pas en veilleuse car pas de coupure de code, je pense le faire quand j'aurais installés les ampoules des clignotants avant qui passe de blanc à orange.
Sans parler de la longévité (bien que pas encore bcp de recul) et de l'esthétique , cela améliore Sa visibilité
cdlt
A un moment je pensais, pour les clignos avant, mettre des ampoules stop/veilleuse avec la veilleuse en permanant et les clignos sur le stop. Mais avec se confinement j'ai plus de temps...
- vin133
Hello,orka a écrit : ↑23 nov. 2020, 11:03 Bonne nouvelle!
Pour info j'avais monté cette ampoule a led pour remplacer la veilleuse de ma 1100, et j'ai fait de même pour les 2 veilleuses de la 1300 (idem sur ma voiture)
Hyper lumineuse!!![]()
Je déterre le sujet. Je dois vérifier si mon feu de position ne serait pas à remplacer ou le fusible de 15 ampères sur le boitier de fusible.
Il ne faut pas un relais spécifique pour la veilleuse à Led ? Dans le descriptif du lien il est écrit que c'est du "plug & play". Je monterais bien aussi des clignotants/feux de position tout comme la nouvelle Africa twin 2021 (de mon voisin
Je demande parceque pour mes feux additonnels antibrouillard a Led (Ledperf) que j'avais et que j'ai réinstallé sur ma Yam disposent bien d'un relais sur le faisceau.
- orka
Bonjourvin133 a écrit : ↑14 oct. 2021, 22:24Hello,orka a écrit : ↑23 nov. 2020, 11:03 Bonne nouvelle!
Il ne faut pas un relais spécifique pour la veilleuse à Led ? Dans le descriptif du lien il est écrit que c'est du "plug & play". Je monterais bien aussi des clignotants/feux de position tout comme la nouvelle Africa twin 2021 (de mon voisin) pour être mieux vu avec les jours qui raccourcissent. Je crois que pour cette usage il faut un relais non ? Ou ajouter des canbus à cause des clignotants à ampoules à l'arrière https://www.ebay.fr/itm/202804186941?ha ... SwoeVdrK0Q
Pas besoin de relais pour les veilleuses à led , oui par contre pour les clignotants a led
cdlt
- vin133
Merci Orka
Bonne soirée,
Bonne soirée,
