Bras oscillant foutu ?
Chris12
Message par Chris12 »
Bonjour aux amoureux de la Pan !
Je viens de terminer le désossage d'une Pan 1100 qui doit me servir de banque de pièces et, à votre avis, ce bras oscillant : je le mets à la banque ou à la benne ?
Vaut-ce la peine de souder une plaque de renfort ? Comment prévenir ce genre de catastrophe sur un B.O. non atteint ?
Merci d'avance pour vos avis éclairés ;)
Re: Bras oscillant foutu ?
La maladie des bras oscillants des 11. Sur la mienne, j'avais bourré de Frameto pour arrêter la rouille et renforcer puis peinture. Il était plus atteint que le tiens.
Oui en renforçant avec une platine soudée comme tu l avances toi même
:super:
pour le percé le renforcer sérieusement et pour les deux injecter dedans le produit adéquate pour arrêter la rouille -
Modifié en dernier par Minfi le 20 mai 2021, 19:39, modifié 1 fois.
PANY59
Type de votre moto : BMW
Message par PANY59 »
En cas d'incident ou d'accident que dirait un expert en assurance? Il est bien attaqué tout de même. A moins de confier les soudures à un artiste.
Chris12
Bon, eh bien merci pour vos avis !
Je penche pour la solution de souder un renfort conséquent plutôt que de le mettre à la ferraille.
G puka à trouver un bon soudeur :0
Souder une plaque de renfort là dessus sans savoir ce qu'il en est 10 ou 20 cm plus loin à l'intérieur? C'est sûrement attaqué également... Et puis voilà le genre de bricolage qui va donner du grain à moudre aux partisans du contrôle technique moto :-/
PANY59
+1
Comme on dit en jargon médical, c'est mettre un cataplasme sur une jambe de bois.
Ce n'est que mon avis mais je ne le ferai pas. Le jeu n'en vaut pas la chandelle!!!!
Dradog
Message par Dradog »
Après 24 ans, même corrosion pour moi. J'avais opté par un remplacement plutôt que de renforcer le vieux par une plaque.
Pour cela un bras oscillant déjà âgé que j'avais sous la main. Il était sain, et ne sonnait pas le creux nulle part.
Sur le "nouveau" donc, un bon travail de décapage extérieur et divers traitements par Frameto et peintures antirouille.
Puis deux trous centrés, percés et taraudés (diam 6mm) fermant avec deux vis inox + joints, l'un au dessus et l'autre en dessous, afin de pouvoir injecter sur le moment du Frameto en grande quantité, à l'aide d'une seringue + vinyl et en secouant le bras en tous les sens.
Possibilité aussi, d'y revenir ensuite plus tard, pour l'entretien par les deux trous.
Je ne sais si c'est une bonne solution ou la meilleure, mais en attendant ça va toujours bien à ce jour et cela fait maintenant 8 ans.
A surveiller cependant car rien d’éternel la dedans...
Ps: j'ai bien quelques photos, mais n'arrive pas à les joindre :-|
Bonne idée les trous, je n'y avais pas pensé à l'époque mais j'avais un gros trou pour injecter du produit !
Pour les photos, en dessous de la fenêtre de réponse, tu as un onglet "Fichiers joints" par exemple, où sur le sous-forum, tu as des modes d'emplois.
Mike
Région : Centre-Val de Loire
Message par Mike »
Hum, jamais pensé à vérifier ça sur ma grand mère de 31 ans d'age! Va peut être falloir que j'y pense.
Dradog
Avec quelques photos: (Merci Christian).
A droite le vieux (modèle année 1990),
A gauche le "moins vieux", non perforé , modèle année 1997/ABS; je crois (?) et qui va parfaitement.
Tu as le droit de t'en inquiéter Mike, passé un certain age , c'est comme pour nous tu sais... :hehe:
Avec un tournevis, tapoter par en dessous en différents endroits et voir si ça rentre dedans sans trop de peine .
Un truc à éventuellement faire aussi en même temps, étant de rajouter une petite bavette en caoutchouc en prolongement du garde boue (4 ou 5cm) pour limiter l'accumulation de boues au dessus de l'axe du bras oscillant.
Sur le Side, il y a quelques années.
Image Image :ghee:
