dimensions des pneus
gerbaj
Message par gerbaj »
bonjour a tous
quelqu'un peut -il m'eclairer : sur la fiche technique de la pan st 1100 de 2000 , il est indiqué la dimension des pneus
avant: 110/80/18
arriere :160/70/17
sur la mienne , j'ai: avant 120/70/18
arriere : 170/60/17
est ce normal , comme j'ai des problèmes de louvoiement a partir de 130 km/h , est ce que cela pourrait venir de là ?
merci a ceux qui se pencherons sur mon problème
amitiés a tous
GB
Pascal JANODET
Région : Auvergne-Rhône-Alpes
Re: dimensions des pneus
Message par Pascal JANODET »
ces dimensions correspondent à la 1300, c'est pas forcément très normal mais pour les louvoiement, à mon avis il faut chercher ailleurs. pas dans la dimension mais peut être sur l'état des pneus.
Des louvoiements sur la 1100, c'est la première fois que j'en entends parler.
gerbaj
merci de ta réponse Pascal
pour l'etat des pneus , je les ai remplacé en juilet dernier , ils ont en gros 3 à 4000 kms , mais elle me fait ça depuis le début
quelqu'un m'a dit que cela pouvait venir du fait que ce n'est pas un pneu GT a l'arriere , je voulais des éclaircissements avant de reremplacer les 2 pneus
ce n'est pas vraiment des louvoiements , c'est qu'a partir de 130 sur autoroute on dirait que je prends des claques de vents laterales comme si il y avait un vent 3/4 avant droit et que je double des camions
c'est tres désagréable et parfois ça fait peur
amitiés
GB
si tu roules seul à 130 sur autoroute enlève le top case -
... en cas de vent latéral ou remous , essaye de ne pas t'accrocher au guidon, gaine les abdos et serre la moto avec les jambes;
la 13 est un peu légère, la 11 par contre est un rail (Metzeler Z6, 2.9 av et 3 ar en duo )
gerbaj
jc89 a écrit : 08 juin 2021, 06:59 ... en cas de vent latéral ou remous , essaye de ne pas t'accrocher au guidon, gaine les abdos et serre la moto avec les jambes;
demain je fait changer mes joints spy de fourche ainsi que la vidange de fourche , on verra si cela va mieux
